Plan de coupe fondation à sol fini ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 115 fois
Env. 70 message Nord
Je souhaitai une précision svp, voici les extraits de mon étude de sol:
Type de fondation : Fondations superficielles de type semelles filantes rigidifiées.
Assises des fondations : La formation des limons argileux sableux marrons rencontrés à partir de 1.20 m de profondeur au droit de nos sondages.
Ancrage : 40 cm minimum dans la formation d’assise des limons argileux sableux marrons rencontrés à partir de 1.20 m de profondeur par rapport au terrain naturel.
Mon bureau d'étude structure a proposé un dimensionnement avec un ancrage à 30 cm au lieu des 40 cm, je ne sais pas pourquoi ? Et des largeurs de semelle entre 1m et 90cm à cause de la médiocrité de la portance du sol (ELS de 3,8 t/m2 et ELU de 5.7 t/m2).
Compte tenu des mitoyennetés je dois aussi faire un porte à faux.
J'essaye de faire une coupe de ma fondation afin d'atteindre les bon niveau rdc et respecter la hauteur de construction, voici ma compréhension:
Voyez vous quelque chose que j'ai pu manqué ?
Merci, bonne soirée.
Kikigrabouille.
Mon bureau d'étude structure a proposé un dimensionnement avec un ancrage à 30 cm au lieu des 40 cm, je ne sais pas pourquoi ? ...
personne n'est à l'abri d'une erreur, demandez qu'ils corrigent.
ce serait quand même très **** d'avoir une étude de sol et d'être non conforme (en cas de sinistre).
c'est une auto-construction ?
Oui c'est une autoconstruction, j'ai fini le recours des tiers, là je suis en discussion entre maçon, bureau étude.
***** a écrit:Bonjour,
J'ai une réunion téléphonique demain, j'ai prévu de demander. Merci.
si vous mettez 10cm de gros béton sous les fondations, il n'y aura pas de soucis.
La vache, fondation de 90 à 1.00 de large pour une maison, votre sol est vraiment peu porteur !!
Dept : Loiret
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Je vois que la dalle est sous le niveau du terrain, vous allez mettre un caniveau autour de la maison ?
Dept : Seine Saint Denis
Richard45 a écrit:Bonjour,
J'ai aussi été surpris voici les résultats des tests de pression :
Qualifié de médiocre a faible. Je me rends pas compte des données.
Nemodubat a écrit:Bonjour,
Et bien coté jardin j'ai prévu de faire un drain à 2m de distance des fondations mais sur le coté non rien de prévu il y a les mitoyennetés je ne peux pas. Et en façade coté rue je suis déjà sur la voie public.
En général, un terrain moyen est entre 2 et 3 bars, soit entre 20 et 30 T/m².
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h44
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
