Existe t'-il un modèle de Poêle a bois avec arrivée d'air par la droite ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Vienne
J'avais prévu de faire installer un poêle à bois dans une (grande) cheminée existante (donc un foyer ouvert), mais avec le poêle prévu l'arrivée d'air est par derrière et suite à la visite de l'installateur, j'ai appris qu'il n'y a pas la place de faire passer le conduit d'entrée d'air par l'arrière car si on avance trop le Poêle du coup c'est le conduit d'évacuation des fumées par le haut qui ne peut plus passer vers la cheminée.
Il y a la solution de l'entrée d'air indirecte mais cela me désole car j'ai fais de gros travaux d'isolements et la maison est devenu totalement étanche et il y a une VMC double flux globale pour ventiler toute la maison, du coup faire rentrer de l'air froid dans la pièce avec un trou dans le mur comme le demande la "norme" (et mon poseur de poêle) me parait être une totale aberration, mais je comprends qu'il doit impérativement y avoir une arrivée d'air, directe ou indirecte.
Idéalement je doit vérifier s'il y aurait une solution pour avoir un poêle à  bois avec entrée d'air directe par conduite, pour que je me sente satisfait de la solution globale. La cheminée est assez près d'un mur et il serait possible de faire poser une conduite d'entrée d'air du mur vers la chemine sur 2 mètres environ.
Il y aurait la possibilité de faire un trou dans le mur puis dans le foyer ouvert pour faire rentrer cette conduite d'arrivée d'air, mais par la droite du futur poêle.
Du coup je me demandais si par hasard il existait des Poêles performants et modernes qui auraient non pas une arrivée  d'air par l'arrière, mais pas la droite, pour pouvoir avoir une entrée d'air par conduite par la droite du Poêle ?
Si cela n'existe pas sinon auriez-vous des idées ou des conseils pour résoudre ce problème ?
Dept : Vienne
Bonjour, Pour le conduit d'évacuation par le dessus, il existe des tuyaux flexibles qui permettraient d'avancer un peu le poêle pour que l'installation soit possible.
Sinon il faut cogiter. On pourrait mettre un coude de diamètre plus grand pour ne pas trop perturber, et repartir dans l'autre sens. Reste qu'il y a les normes...
Rien ne vous interdit de réfléchir si l'installateur n'a pas trop d'imagination ou s'il ne veut pas se casser le bol.
Vous pourriez aussi faire fonctionner sans brancher le tuyau, mais en l'amenant le plus près possible du branchement au poêle. ça doit pouvoir fonctionner sans problème. Certains poseurs ne prévoient pas d'arrivée d'air dans des maisons récentes (avec VMC SF) pour un poêle classique. Et parfois aussi, il y a du bistre et un feu de cheminée...
Et ce sont des marchands installateurs avec des magasins avec de belles vitrines...
Il existe par le dessus et par l'arrière gauche ou droit j'imagine. Par contre vraiment sur un côté... Il faut interrogé les marques et les revendeurs.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h57
Devis poeleArtisan
Devis poele
