Variateur Schneider 2 ou 3 fils ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 124 fois
Env. 200 message Sarthe
Petite question rapide sur le variateur Odace. Il est dit sur la notice que le branchement peut être fait en 2 ou 3 fils ? La notice précise la mention suivante :
Le variateur peut être installé sans fil neutre. Le fil
neutre peut éventuellement être raccordé pour
améliorer la variation. Prenez en compte les don-
nées techniques. Elles varient en fonction de
l’installation du conducteur neutre.
mais je dois en comprendre quoi ? y a t il des retours sur la variation sans neutre ? Ça marche moins bien ? ça clignote ?
Si vous avez des retours d'expérience je suis preneur. Merci
Manu
Dept : Sarthe
Oui en fonction du type de lampe que vous utilisez, cela peut marcher moins biens sans neutre
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas,
Mais ce phénomène est courant ? Ou c'est anecdotique sur quelques modèles d'ampoules particulière (genre bidules connectés ou autres) ?
Dept : Sarthe
En deux fils, pour fonctionner le variateur puise son énergie sur le retour lampe ( faute de pouvoir le faire entre phase et neutre ), ce qui fait que la lampe, surtout celles de faible puissance, reste faiblement allumée.
Dans ce cas, il est souvent recommandé de placer en parallèle sur la lampe un module de compensation, pour dériver le courant qui passe dans la lampe.
https://www.domomat.com/102748-compensateur-pour-variateur-d[...]pQ_sEAQYAyABEgKtM_D_BwE
En gros le risque est important sur les ampoules LED, en particulier les 1ers prix.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour l'orientation vers l'origine du phénomène. J'ai fait quelques recherches, j'ai l'impression que ce problème concerne surtout les anciens variateurs avec des LED bas de gamme. Moi je part sur un Schneider tout neuf, et des ampoules OSRAM.
Comme je suis en train de refaire tout mon elec, je me demandais si je devais tirer un fil de neutre vers les interrupteurs que je souhaiterais remplacer par des variateurs. Mais mes gaines sont bien remplies, ce boulot me tente pas. Je vais essayer sans le neutre.
PS : Maintenant que ce problème est connu, on doit bien trouver des variateurs qui n'ont pas de consommation résiduelle quand le circuit est ouvert. Les Schneider ont une double action, on appui pour allumé/éteindre, et on tourne pour régler. Genre quand j'appuie dessus pour tout éteindre, il consomme encore ?
Dept : Sarthe
Du coup j'ai testé un variateur Schneider Odace branché sur 2 fils. Tourné au minimum, il y a bien une très légère rémanence dans les spots. (je n'ai pas testé si ça disparaît en branchant le neutre, ça va venir).
En revanche, on peut appuyer sur le variateur (comme une sorte de poussoir) pour couper toute alimentation est éteindre totalement les lumières. Seul inconvénient de cet appareil, l'allumage lorsqu'on ré-appui sur le variateur est un poil long. Il doit y avoir un délai entre 0,5 et 1 seconde. C'est assez perturbant. Par exemple, ça ne dérange pas du tout ma conjointe, moi ça me fait bizarre.
Manu
Dept : Sarthe
Lemp a écrit:Bonjour à tous,
Manu
Hello
Il te manque le neutre, c'est donc compréhensible dans ton cas
De : Manche (50)
Oui.
Mais je voulais surtout faire un retour sur les schneider, qui font aussi poussoir pour éteindre complètement. Ça peut être pas mal en rénovation.
Mais faut accepter le délai à l'allumage
Dept : Sarthe
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h57
