Terrasse sur lit de gravier/sable réalisable ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 178 fois
Env. 20 message Tarn
Je suis en train de décaisser mon terrain pour la réalisation d'une terrasse autour de la piscine. Plus je décaisse et plus je me pose des questions. Je vais donc les énumérer en éspérant que vous puissiez m'aider à y répondre.
1/ Il s'agit d'une construction récente de fin 2021. La terre que je décaisse est une terre de remblais. Est-il raisonnable de songer à une terrasse sur lit de gravier + sable
2/ J'ai prévu un décaissement de 18 cm (ligne noire sur les parpaings de la piscine) pour les fondations. Est-ce suffisant ?
3/ J'ai, en plein milieu de mon décaissement des canalisations en 100 (eaux usées et pluviale) qui passent. Est-ce gênant pour ma fondation gravier ? Dois-je prévoir une étape particulière lorsque je déposerai mon gravier ?
4/ Tout autour de la piscine, l'artisan a mit du gravier. Cela ne risque pas de "fragiliser" la stabilité de la fondation gravier ?
5/ Sous l'appenti, il y a deja une dalle béton. Que dois-je en faire ? Dois-je la démolir pour décaisser au meme niveau afin d'y mettre gravier et sable? Ou puis-je m'en servir de fondation et y rajouter uniquement le sable ?
6/ Pour l'écoulement des eaux, je suis bloqué. Dois-je les prévoir le long de la terrasse en périphérie, avec une pente de l'intérieur vers l'exterieur (schématisé par un trait noir sur une des photos (à l'intérieur de la futur terrasse schématisée en rouge))? Ou dois-je les prévoir en contour de piscine avec une pente de l'exterieur vers l'intérieur ?
7/ Si selon les avis, il n'y a pas de "contre indication" à faire une fondation gravier dans mon cas, quelle solution puis-je avoir pour jointer mes dalles de travertins sans que des herbes ne poussent dans les joints?
8/ Comme vous le voyez, il y aura une différence de niveau entre l'espace de verdure et la terrasse. J'aimerais faire un petit muret pour assurer le maintiens de terre. Je suppose que je dois le réaliser sur fondations béton, avant de déposer le gravier/sable n'est-ce pas ?
9/ Si terrasse sur lit de gravier/sable il y a, que me conseillez-vous comme type de gravier/sable?
En vous remerciant pour toutes vos réponses.
Je publierai l'avancée des travaux et le résultat final si ça peut en aider certains.
Dept : Tarn
Le problème est effectivement cette canalisation qui passe.
L'inconvénient est qu'elle est très peu enterrée.
La hauteur ne vas pas suffire a la préserver.
La solution serait une structure bois qui viendrait habiller la surface et ainsi protéger le PVC.
Structure gravier / sable, je valide.
Metre tout de même géotextile en fond.
De : Lourdes 65 (65)
Salut ddm et merci pour ta réponse.
Quand tu parles de structure bois pour protéger le PVC, tu fais référence à un coffrage bois sur lequel je viendrai mettre le gravier ?
Si le gros point noir c'est le PVC, à la limite, je peux tout aussi bien le coffrer en coulage béton, si c'est que ça...
Et tu en penses quoi des cailloux autour de la piscine ? Pas de risque d'affaissement étant donné que c'est « meuble » comme composition?
Bien vu pour le geotextile Wink
Dept : Tarn
Non je pensais à un style terrasse en bois.
Pour couler le béton dessus, j'ai un peu peur qu'il ne soit pas assez enterré
Je vois, merci ddm.
Et que penses tu de la pente pour l'écoulement des eaux ?
Dois je la faire de la piscine vers l'extérieur ? Ou de l'extérieur vers la piscine ?
D'avance merci
Dept : Tarn
La pente sera vers l'extérieur mais pas contre la piscine.
Vous pourrez poser un caniveau au niveau de la piscine pour la préserver des eaux de ruissellement.
Salut ddm, merci une nouvelle fois pour ta réponse.
Je ne comprends pas l'intérêt du caniveau si la pente est vers l'extérieur ? Donc vers le jardin ?
J'ai pensé à des drains derrière le petit muret que je projète de faire vu que le jardin est plus haut, que je percerai à plusieurs endroits et dans lesquels je viendrai sceller des demi tubes PVC qui évacueront l'eau en traversant le muret, jusqu'aux drains. C'est une bonne solution ?
Par contre, je ne peux pas réaliser cela sous l'apprenti, ce sera donc un caniveau à fente fine, relié aux canalisations d'eaux pluviales, lui même relié au puisard.
C'est jouable comme solution ?
Dept : Tarn
Ah ok. Le caniveau, je le voyais à l'endroit de la piscine.
Mais j'ai dû mal comprendre
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h06
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
