Plancher chauffant
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.835 fois
Env. 10 message
quelle épaisseur d'isolation doivent avoir les plaques support des tuyaux de passage d'eau chaude dans le cas d'un plancher chauffant de rez de chaussée d'une maison individuelle sur sous-sol non chauffé et non isolé, et soumis à la RT 2000.
Merci pour vos réponses
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
ben c'est en fonction de la l'efficacite de l'isolant choisi
le TMS effisol qui est tres efficace doit avoir je pense 5 cm mini
si c'est du simple polystirene il te faudra plus
mais la RT est un tout tu peux avoir un pc mediocrement isolé des combles sur isole et donc passer la norme
Env. 50 message Oudon
47mm l'Effisol.....A+
Ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter...
De : Oudon
Bloggeur Env. 500 message 30 - Anduze
conforme à la RT2005 c'est 60mm
De : 30 - Anduze
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
j'explique le constructeur me proposer leur installateur d'aérothermie mais nous avions plus confiance en un autre donc on passe en travaux réservé. lui aussi se doit de se conformer à la RT 2005 ?
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=47[...]?t=47412&highlight=
De : Gironde (33)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
pour nous, sur vide sanitaire, c'était 60 mm pour un R = 2.05.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 10 message
merci,
il semble que 60 mm semble être la réponse
est ce pour la RT2000 ou RT 2005
je ne sais pas si c'est l'épaisseur qui est imposée, ou le coefficient isolant (R).
Pour ma part, les 60 mm, c'était en RT2000.
JB
bonsoir
NON
Cela peut meme etre 30 mm
la RT est un tout tu peux avoir telle valuer ici et telle autre au plafond qui vont se compenser
mais 60 mm de TMS c'est bien
Env. 10 message
notre solution finale :l'effisol 47 mm qui permet de répondre à la RT 2000 et a une performance d'isolation comparable à une épaisseur de polystyrène de plus de 60 mm.
merci à tous pour vos réponses
J'avais lu la doc d'un fabricant concernant nos isolants en poly, eh bien l'epaisseur dependait du climat. Ca parait logique que l'on doive mettre plus en haute savoie à 1000m d'altitude qu'a Ajaccio...
Donc demander quel matos vous aurez, procurez vous la doc sur le net ou aupres de l'installateur, et controlez si l'epaisseur prevue est conforme a la region, et/ou au R demandé.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 400 message 51 (51)
Brickbroc a écrit:J'avais lu la doc d'un fabricant concernant nos isolants en poly, eh bien l'epaisseur dependait du climat. Ca parait logique que l'on doive mettre plus en haute savoie à 1000m d'altitude qu'a Ajaccio...
+1 ... elle depend aussi tu type de sol, plancher bas sur VS ou sur terre plein (R de 2.15 ou de 1.7).
aamoi 1427
PC accordé le 30/03/07
avancement construction : réception faite
http://la-maison-de-clem.over-blog.fr/
De : 51 (51)
Env. 1000 message
jf a écrit:bonsoir
NON
Je ne suis pas sûr de ce que tu dis jf.
Justement la RT impose des garde-fou pour chaque type de parois ce qui limite la sous-isolation de certaines parois par rapport à d'autres.
Voir ici en page 11 et 12:
http://www.isoltop.com/IMG/pdf/rt_2005_Extrait_JO.pdf
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 19h20
Le chauffage électrique
