Faux-plafonds en rénovation, suis-je sur la bonne voie ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Moselle
je suis nouveau sur ce forum, et en profite pour saluer la communauté. J'ai franchi le pas de l'inscription, mes projets étant désormais plus concrets, suite à l'acquisition d'un bien à rénover.
J'ai procédé à la démolition de certaines cloisons, arracher les sols en linoleum, et les plaques de polystyrène collées au plafond.
Je n'ai pas souhaité rattraper les plafonds actuels, l'électricité étant à refaire, les faux-plafonds serviront à passer les gaines.
J'ai attaqué la pose des fourrures en dessous des plafonds actuels (plafonds en plâtre vissés directement sur la structure porteuse en bois).
Au dessus de ces plaques de plâtre, de la laine de roche, et la mousse projetée dans les combles en complément d'isolation.
Un repérage a donc été fait : des solives traversent le logement de part et d'autres avec un espacement de 50cm. J'ai donc vissé des pitons de réhabilitation pour fixer les solives via le système pitons + tige filetée + cavalier pivot. J'ai positionné les rails perpendiculairement aux solives et les ai espacées de 60 cm.
Enfin plus précisément, 10 du mur ( pour descendre les gaines), puis 60 du mur, puis 120 pour la première fourrure sur laquelle on aura une jonction de plaque.
C'est pas forcément évident de visser les pitons droits, j'essaye donc d'adapter les tiges filetées pour avoir le meilleur niveau possible pour les fourrures, pour l'instant je m'en sort pas trop trop mal.
Suis-je sur la bonne voie ? Avez-vous des recommandations ? Pour le salon / séjour / cuisine ouverte, je pensais peut être mettre un espacement de 40 cm plutot que 60 entre les fourrures pour éviter que les plaques gondolent.
merci par avance pour vos retours / remarques.
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 19h00
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
