Amiante entre la dalle et le carrelage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Ariege
Bonjour, ma femme et moi venons d'acquérir notre première maison, une maison en préfabriqué de plein pied datant de 1976. Nous souhaitons retirer le carrelage existant pour le remplacer, j'ai pu enlever le carrelage du salon et du couloir menant aux chambres et arriver à la dalle sans problème.
Cependant, arrivé à la cuisine je tombe là dessus:
 Une couche noire entre le carrelage et la dalle, c'est le même carrelage que dans le couloir qui collé avec une colle "normale". Je me demande donc si c'est de la colle amiantée qui à servit ici.
Dept : Ariege
J'ai eu connaissance qu'à une époque, ils mettaient des fibres d'amiante dans les colles pour dalle vinyl (style lino)... et il en est de même pour les colles de carrelage.
Le seul moyen pour affranchir ton doute est de faire un prélèvement pour analyse et recherche d'amiante...
Maintenant que tu doutes avec ce risque, tu devrais redoubler de prudence, temporiser ton chantier et faire ce prélèvement avec au mini un masque FFP3 !
JC
Merci pour la réponse, en effet une partie du couloir était en dalle vinyle et on nous a confirmé dans le dpe la présence d'amiante à cet endroit mais on ne nous à rien dit concernant le carrelage, je vais faire ce prélèvement et demander une analyse dans ce cas.
Dept : Ariege
Si cette présence d'amiante était précisé dans le DPE, il ne fallait pas toucher les sols et coller du carrelage par dessus l'ancien ! (ou du lino, ou des lames PVC si la hauteur est trop faible)
Au boulot, pour désamianter des locaux contenant de l'amiante dans la colle de dalles vinyl, c'était le Far-West...
- double enceinte étanche pour ne pas polluer les autres locaux
- SAS intermédiaire avec douche pour que les intervenants puissent se laver et se changer
- intervention de personnes habilitées "amiante" avec masque FFP3, gants, sur-chaussures, combinaison jetable
- eau pour humidifier les sols
- aspirateur spécifique amiante avec filtre absolu
- double empaquetage des déchets amiantés.
Il y a des notions de seuils acceptables pour travailler à côté de pièces contenant de l'amiante mais il n'y a pas de notion de temps d'exposition en fonction du travail que l'on réalise lorsque on intervient sur l'amiante...
On peut avoir la chance d'avoir été exposé à l'amiante durant des mois et des années, voire des décennies sans avoir le moindre symptômes, mais il est aussi possible que lors d'une intervention très ponctuelle, on chope une fibre d'amiante qui reste collée dans la plèvre au niveau des poumons. Cette fibre peut y rester des mois, des années, des décennies, sans que rien ne se passe, mais elle peut aussi se transformer en cancer de la plèvre !
Lorsque les mines du Nord ont fermées, au boulot nous avions récupéré beaucoup de mineurs qui sont tous suivi très régulièrement : la plupart sont sain, d'autres sont porteur de fibre amiantes sans aucun symptômes, d'autres sont décédés...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h50
Devis rénovation de maison
