Branchement visiophone et digicode sur moteur DEA pour portail coulissant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 181 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Je suis en train d'installer mon portail coulissant avec un moteur DEA LIVI/N, ci-joint le schéma de câblage du moteur.
Je ne sais pas sur quelle borne je dois raccorder mon digicode et mon visiophone.
Je ne sais pas non plus à quoi sert la borne "lampe témoin portail ouvert" raccordé sur 12 et 13.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci à tous
Malo
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Le plan est trop flou, j'arrive pas à lire...
Et la notice, elle dit quoi sur ce raccordement ???
JC
Voici le lien vers la notice avec le schéma de raccordement le page 8.
https://www.deasudouest.fr/i[...]/NET24N.pdf
Je n'ai rien trouvé dans la notice indiquant le raccordement du visiophone et du digicode, je suis donc un peu perdu.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cyril
[url=https://www.deasudouest.fr/img/cms/Notices%20Cartes/NET24N.pdf][/url]
12-13 : Sortie 24V max 15W pour lampe témoin portail ouvert fixe (si P052=0), intermittent (si P052=1) ou lampe de courtoisie (si P052>1)
14-15
Si de chez toi, tu ne visualise pas ton portail, cette fonction te permet de savoir sa position...
Tu peux aussi t'en servir pour un éclairage du portail.
Digicode et Visiophone : ça se passe au niveau des bornes 18 à 29
en 28, 29 ; c'est START
il faut un contact sec pour donner un ordre de manoeuvre.
Tu as quoi de branché actuellement en 28 et 29 ?
Si il y a quelque chose, du débranches provisoirement et tu prends un bout de fils que tu raccordes entre 28 et 29 : le portail doit manoeuvrer...
Tu rebranches comme à l'origine, tu t'assures qu'en sortie de visiophone et Digicode le contact est "sec" (sans polarité), et tu raccordes en parallèle sur 28 et 29.
C'est ce que je ferais, MAIS je peux me tromper et ne voudrais pas te causer des désordres dans tes équipements...
Bonjour JCdu26,
Actuellement j'ai un pont entre 28 et 29. Je vais donc brancher mon visio et mon digicode à la place.
Merci beaucoup pour ton aide.
Malo-22 a écrit:Actuellement j'ai un pont entre 28 et 29. Je vais donc brancher mon visio et mon digicode à la place.
un pont ! ; étonnant.
la modif ne marchera pas ainsi. cette entrée est à "manque"
essaie de débrancher une des bornes 28 ou 29 pour voir si ça manoeuvre...
il faut déclarer cette entrée à "émission", enlever le pont et raccorder tes équipements.
Je m'étais trompé, je n'avais pas de pont entre ces 2 bornes.
Mon visio est un Aiphone JOS-1V, j'ai branché donc raccordé la borne L-DOOR et L-RELAESE sur les bornes 28 et 29 de mon portail mais ça ne fonctionne pas.
J'ai donc essayer sur les bornes SW OPTION et SW OUTPUT mais ça ne fonctionne pas plus.
Le visiophone délivre t'il un contact sec sur les bornes L-DOOR et L-RELAESE ou faut t'il que je rajoute un élément ? Si oui, quoi et où ?
Merci beaucoup pour votre aide JDdu26.
Voici le lien vers la notice de mon visiophone. (Page 8) https://www.aiphone-data.fr/[...]V_JOS1F.pdf
Bonne journée,
Cyril
J'ai pas regardé le lien mais je crois que pour "L door release", c'est une sortie en 12VCC qui est utilisée pour piloter une gâche électrique. Comme la bobine de la gâche ne peut fonctionner qu'en CA, il faut alors insérer un transformateur.
Pour "SW option output", c'est un contact sec.
mais pour une sortie 12VCA ou 12VCC et limitée en intensité.
Sur ton automatisme, si j'ai bien compris, si tu fais un pont entre 28 et 29, tu dois lancer l'ouverture de ton portail.
- Si ça ne marche pas, il faut regarder ta programmation : il faut certainement valider quelque part ce fonctionnement avec commande déportée.
- Si ça marche, il te reste à brancher 28 et 29 à "SW option output"
Env. 10 message Cher
Bonjour à tous voilà j'ai un petit soucis avec mon portail coulissant avec moteur DEA nat24n quand je ferme le portail il ce réouvre de 30 à 40 cm pareil quand je l'ouvre j'ai fait l'installation moi même merci de votre retour
Dept : Cher
Quentin18 a écrit:Bonjour à tous voilà j'ai un petit soucis avec mon portail coulissant avec moteur DEA nat24n quand je ferme le portail il ce réouvre de 30 à 40 cm pareil quand je l'ouvre j'ai fait l'installation moi même merci de votre retour
Rien à voir avec ce qui se passe ici, il faut créer un nouveau sujet avec des éléments clairs et précis.
De : . (1)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h17
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
