Puissance radiateur eau chaude
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 110 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Bonsoir à toutes et à tous,
Je suis en train d'aménager une chambre dans mes combles. Le plafond et les rampants sont isolés de 3oomm de laine de verre (R=7,5) et les murs en parpaing de 20cm du laine de verre 140mm (R=4,5 et pare vapeur.
Le sol est un plancher isolé, pièce à vivre en dessous.
La chambre mesure 17,3m² pour un volume de 38m³. La maison se situe en Bretagne (22). Le climat est assez doux.
J'ai pour l'instant une chaudière à gaz de 1995 et par la suite il y aura une PAC haute température.
Pourriez vous me dire qu'elle doit être la puissance de mon radiateur ?
Par avance merci ! 😊
Dept : Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
la norme est de 50W par mettre cube donc 38*50 = 1900W
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
A
Merci de votre réponse, mais ça me paraît beaucoup.
En fait mon problème est qu'on trouve de tout sur internet, et que ça va de 30W à 60W par m3
Matthieu1975
Je parle de la norme.
si tu veux mettre moins ou plus c'est ton choix.
Mais la norme permet de chauffer sans problème, si c'est trop puissant, il suffit de baisser la température d'eau du chauffage ce qui est économique.
En gros il vaut mieux mettre de gros radiateurs partout et se chauffer avec une eau moins chaude.
Chez moi j'ai isolé ma maison par l'exterieur et j'ai mis des radiateurs plus gros ce qui me permet d'économiser du gaz en chauffant moins l'eau pour un confort identique.
Ulyssesourd a écrit:Matthieu1975
Oui en effet tu as raison, merci beaucoup ! ☺️
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h05
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
