ITE : fibre de bois entre et *sous* chevrons
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 130 fois
Env. 70 message Isere
Je calcule le coût d'une ITE fibre de bois sur murs maçonnés.
A la base, je visais 180mm de Thermoflex entre chevrons de 60x180mm et 40mm de multitherm par dessus (puis lame d'air et bardage mais ce n'est pas le sujet).
Seulement, avec un chevron tous les 60cm, vu la section ça commence à coûter des ronds !
Je me demande s'il ne serait pas plus judicieux de diviser l'épaisseur en 2 couches : une première couche sous chevrons et une seconde couche entre chevrons.
Le cahier 3316 du CSTB (section 3.2) prévoit ce cas d'usage. Ca semble être assez courant pour la laine de verre ou roche.
La première question pratique qui me vient à l'esprit est comment découper le panneau de fibre de bois pour laisser passer les équerres ? Ca risque d'être un peu galère, au point d'être rédhibitoire ?
Ensuite, on peut se demander quelle épaisseur utiliser : 80/100 ou 100/80. J'aurais tendance à mettre la couche la plus épaisse sous les chevrons pour des raison de coût (les chevrons seront de section moindre) et de performance (pont thermique lié au chevron placé sur la couche la moins performante).
Mais alors là, on peut alors se demander pourquoi je mets pas 120 sous chevrons et 60 entre chevrons !
La troisième question qui arrive est, au vu de poids d'un panneau fibre, comment le panneau sous chevrons va tenir. Faut-il utiliser des rosaces ?
Tous vos avis sont les bienvenus !
Merci d'avance
Dept : Isere
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
à mon avis vous pouvez vous inspirer de cette vidéo :
https://www.bing.com/videos/[...]3710D985FEB
Cdt
Dans l'ordre :
- préparation du support,
- pose des équerres,
- pose des panneaux isolants,
- fixation des chevrons,
- remplissage entre chevrons,
- Pare-pluie,
- contre-lattage et bardage ventilé.
https://ambition-bois.fr/wp-[...]nce-P20.pdf
Dept : Indre Et Loire
@Lucienpel :
Yes, j'avais déjà vu ce genre de vidéo avec de la laine de verre et c'est justement de là que vient mon idée.
@Pengo archi :
Merci pour ce document, c'est intéressant ! On voit justement sur certaines photos, au vu de la propreté de la découpe autour des passages d'équerres, que ça ne doit pas être si simple. Je pourrais peut-être commencer par acheter une unique plaque d'isolant et tenter une découpe pour évaluer la faisabilité.
Je pense à un autre point qui me fait aller dans le même sens : la planéité du support. La partie basse du mur est munie de pierre de déco. En plus de faire un décroché, ça rend l'état de surface pas du tout plat. En utilisant une couche sous-chevrons plaquée au mur, j'espère que le panneau semi-flex pourra combler tous les trous.
Pour gérer le léger décroché de mur, je pense tout simplement mettre un peu plus d'épaisseur d'isolant en haut qu'en bas... Ce qui est même plutôt un bon point au vu de l'usage des pièces du bas. Ou alors utiliser une seconde lisse-basse au niveau du décroché.
Le tout avec des chevrons de 60x80 au lieu de 60x180, j'économise un peu plus que x2 sur le chevrons.
Dept : Isere
Il faudrait plutôt un enduit pour lisser le support du niveau bas honnêtement.
j'aurais tendance à dire que peu importe la méthode, le principal c'est de
s'assurer que la solution choisie ne permette pas d'avoir le moindre
passage d'air entre le mur et le dos de l'isolant.
Cdt
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h34
Devis isolation par l'exterieurArtisan
