Les fenêtres PVC sur mesure de Leroy Merlin : Avis ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 438 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Je suis actuellement sur un projet de rénovation et je souhaite changer mes menuiseries.
J'ai fait plusieurs devis à droite et à gauche, le devis qui concerne Leroy Merlin en sûr mesure m'intéresse.
Quelqu'un aurait un avis sur les modèles sur mesure de Leroy Merlin ? Un avis avec du recul si possible.
Je voulais m'orienter vers les modèles Paris avec volet roulant intégré en PVC.
Dept : Puy De Dome
Bonjour, que pensez-vous des boîtes de conserve de marque U ? Votre réponse sera valable pour ces fenêtres.
Vous en avez déjà eu ? testé ?
Dept : Puy De Dome
Bonjour, oui, pour de petites bricoles, et j'ai vu un professionnel qui en pose chez ces clients, sans dire au client dois elles proviennes.
plaquisteheureux, j'attendais ton retour pour les conserves
ps : Dans certaines GSB il y a également la possibilité de commander les produits et de "profiter" de leur offre : ils trouvent les poseurs pour le client.
cette fois, j'y vais, bonne aprèm à tous.
Personnellement, je pense que ce n'est pas le métier de la gsb de faire ça, ça tue l'artisanat, c'est d'ailleurs leur objectif!!!
Ensuite, les grandes enseignes fabriquent pour les gsb, avec un cahier des charges défini par les gsb. Quid des renforts dans les dormants, qualité du vitrage etc...
Pour le sur-mesure, ça me fait rire, c'est un argument purement commercial. Fabriquer une fenêtre de 120x90 coûtera la même chose que 122x92.
Et je rejoins
plaquisteheureux sur sa comparaison.Biggrin
Merlinpimpin and co pour du bricolage oui, pour le reste, s'adresser aux professionnels.
Ce n'est qu'un avis...de professionnel!!!Smile
Dept : Cotes D'armor
Ce sont de superbes fenêtres et la quincaillerie est haut de gamme. Je vous conseille travaux.com ou une recherche Facebook pour trouver un bon professionnel pour la pose.
Cartman44 a écrit:Ce sont de superbes fenêtres et la quincaillerie est haut de gamme. Je vous conseille travaux.com ou une recherche Facebook pour trouver un bon professionnel pour la pose.
Env. 80 message Elancourt (78)
on n' a pas du tout les memes alors.... fenêtres ventrées en 5 ans, galets de verrouillage des cremones en plastique et autres joyeusetés
De : Elancourt (78)
Membre utile Env. 400 message Herault
Oui mais le remplacement des crémones deux ans après ou les réparations suites à expertise durant la décennale ca fait vivre les artisans Biggrin Continuez à acheter des menuiseries en grande surface.
Dept : Herault
2nd degré. Je ne pensais pas devoir préciser
Junky64 a écrit:Bonjour,
J'ai fait poser des fenêtres et porte fenêtre par Leroy Merlin, modèle alu et j'ai eu de nombreux problèmes : retard dans la livraison, mauvaise finition.
Après de nombreux retours en magasin, ils ont accepté de revoir les finitions mais il faut beaucoup de courage pour se faire entendre.
2 ans après j'ai une infiltration avec 2 fenêtre# et plus personne ne répond au courrier, pourtant ces travaux sont normalement garantis.
Je vous déconseille fortement
Bons travaux
Dept : Hauts De Seine
Bons travaux
Bon courage. Pour ma part je vais devoir changer mes menuiseries car rien ne va et aucune réponse de Leroy Merlin. Dépenses non prévu à l'achat de cet appartement je pensais être tranquille avec des menuiseries récente...
De : Elancourt (78)
Pour ma part, fenêtres posées hier.
Le contexte :
pose en applique avec toute la panoplie LM/Closy puisqu'elles sont fabriquées par Closy :
appuis pvc + tapées d'isolation.
pose en applique dans du neuf.
modèle sur étagère, pas de sur-mesure pour des raisons de cout.
pensez à prendre les poignées, pattes de fixation, cales, pare tempête.
si vous faites poser, le menuisier aura tout le reste, y compris pattes et cales
de toute façon si vous savez lire, c'est indiqué sur le site.
avant tout, vous assurer que le plumet (ou bande de redressement) soit d'aplomb avec un jeu max de 5mm (même si le DTU accepte jusqu'à 10mm).
éventuellement traitez les surfaces avec un hydrofuge : j'ai traité tous les tableaux avec un hydrofugeant minéralisant DA..P très efficace, y compris l'appui de fenêtre en béton.
après séchage, passez ensuite un coup de primaire d'accrochage pour favoriser le collage de la bande joint imprégnée.
Les fenêtres :
85x115cm et 40x70cm
sans volet
Attention : la fenêtre sur étagère ne comporte pas d'aération
pas de renfort dans le châssis mais ce n'est pas gênant pour ces dimensions
les finitions sont correctes : les angles sont bien soudés et les joints périphériques propres et bien découpés
les vis des charnières ne sont pas masquées
les tapées et l'appui PVC sont assez assez solides
il n'y a pas 15000 chambres, uniquement 2 dans les tapées : vous pouvez pulvériser un fin filet de mousse expansive B1 pour améliorer l'isolation thermique
le système de fermeture est assez léger mais sans doute suffisant :
1 galet au niveau de la poignée + 2 pênes (haut et bas)
les fenêtres sont certifiée CSTB A3 / E7A / VA2 (en tout cas c'est ce que l'étiquette indique)
pour une fenêtre 85x115, comptez environ 450 euros pose comprise : accessoires, tapées, appui, pose
Évaluation :
Pas de remarque particulière en ce qui concerne la pose.
L'isolation acoustique n'est pas mauvaise : ce jour la les voisins organisaient un BBQ dans leur jardin avec quelques éclats de voix à une dizaine de mètre : fenêtre fermée, plus aucun bruit.
Pour la longévité, pas d'évaluation.
Pour compenser l'absence d'aération, le client a demandé une aération par traversée de mur constituée de 2 coudes PVC 45° 100mm insérés dans le mur (pour éviter les entrée d'eau par vent fort).
module intérieur EFT² et grille extérieure alu LM couleur beige.
Dept : Sarthe
Salut, je viens de poser deux fenêtre leroy merlin. Mais sur une cloison intérieure d'un appartement, ce sont des chaises fixes. Cela ne sert que pour faire une entrée de lumières.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 21h22
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
