Obligation de tube isolé pour poêle à bois en rénovation ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 178 fois
Env. 200 message Haute Marne
Bonjour à tous, j'ai reformulé mon titre faute de réponses.
J'ai reçu deux devis de presque 9 000 euros pour un stuv 30 à accumulation et un termatech 22 pierre ollaire (gros volume à chauffer, chauffage principal). On m'impose un tubage isolé, or je pensais que je pouvais avoir un tubage simple, et isolé seulement en traversée des rampants. J'ai une pièce cathédrale, le tuyau serait dans la pièce principale d'environ 5 de haut, donc si je soustrais la hauteur du poêle, on doit arriver à 4 m de tuyau dans la pièce au plus. J'aurais aimé profité de la chaleur du tuyau en plus. Les vendeurs m'affirment que c'est interdit. Je trouve des posts à ce sujet mais qui datent, où ça n'était pas interdit. J'ai tenté de lire les DTU mais je n'y ai rien compris.
J'ai aussi été sur le site de Poujoulat, mais il renvoie pour les questions vers leurs revendeurs. La boucle est bouclée.
Vous pourriez me dire ce qu'il en est des normes, car si ce n'est pas obligatoire, je compte bien l'imposer.
Entre ce premier message et aujourd'hui j'ai un des cheministes qui me fait une remise en me mettant un tubage isolé sur une partie et non isolé sur l'autre, pour réduire la note et rester "dans les normes". Mais je ne comprends pas cette norme dont je ne trouve trace. Vraiment personne du métier pour m'aider ?
Dept : Haute Marne
france2a a écrit:Bonjour à tous, j'ai reformulé mon titre faute de réponses.
Je pense que tout dépend de la distance du tuyau au mur inflammable ou pas.
Sinon, oui, dans 2 maisons précédentes j'avais un simple tuyau et ce n'est que dans les traversées (toit, dalles, encastrement, etc) qu'il y avait un tuyau isolé et un chapeau (je ne connais pas le nom technique) juste avant la traversée.
Dept : Haute Savoie
Https://www.espace-aubade.fr/blog/chauffage/les-normes-a-res[...]-pour-poele-a-bois.html
Extrait:
"installer un conduit isolé en passage de plafond, combles et sortie de toit"
Donc pas obligatoire ailleurs.
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er merci j'avais aussi lu cela, mais je cherchais vraiment le § dans le DTU, car les deux commerciaux me maintiennent ça. Un a fini par couper la poire en deux si je puis dire, et me proposer la moitié en non isolé et la partie suivante en isolée... L'idée étant au départ que la partie isolée soit dans le passage des rampants, invisible, car là ça ferai une démarcation affreuse en plein milieu du tubage, on ne verrait que ça.
Dept : Haute Marne
gnangnan1er c'est exactement ce que je souhaite, mais les commerciaux me soutiennent que c'est interdit, c'est pourquoi j'aimerais trouver la petite ligne qui va bien à leur montrer dans le DTU, si toutefois ils ont tort évidemment...
Dept : Haute Marne
Env. 30000 message Gironde
C'est interdit dixit les commerciaux, mais ils finissent par couper la poire en 2 ??
Pas très convaincant quand même comme méthode
Peut être consulter d'autres pros ?
Sinon pour l'interprétation, je rejoins gnangnan1er
Je penche, donc je suis
Chris
Demandez leur les références du DTU ou de la norme qui obligerait à la double parois partout. Pour ma part, rien trouvé.
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er merci bcp, moi incapable de comprendre le DTU, donc merci pour l'info, je vais leur demander clairement où c'est marqué. Aucun autre installateur dans le secteur, les autres plus éloignés ne veulent pas se déplacer, pas leur secteur (40 min de route). Donc il faudra que je fasse mon choix entre les deux boutiques...
Dept : Haute Marne
Bonjour, attention aussi de ne pas confondre double peau et tubage isolé, le 2em reste froid au toucher, mais pas le 1er, et que le double peaux et autoriser en traverser de paroi ci 500 XT passe par là, lui doit en savoir plus.
plaquisteheureux merci, oui oui, je fais bien la différence, ils m'imposent bien un tubage isolé sur toute la hauteur, et je ne trouve pas un DTU complet pour vérifier et ce que je trouve je ne suis pas en mesure de bien le comprendre... Espérons que j'arrive à trouver une réponse, je dois soumettre mes devis à l'anah jeudi... et il me faut celui du poêle, c'est mal parti ;) bon we
Dept : Haute Marne
et pour ce poêle, l'arrivée d'air est prévue où ?
elisa21 par un tube de 2,5 ou 3 m qui prendra l'air dehors sur façade est, il sera dans le sol, pose en saignée, diamètre 10 cm
Dept : Haute Marne
En général on pose un tubage "déco" genre émaillé, non isolé jusqu'à quelques cm au dessous du plafond ensuite un tubage isolé du plafond jusqu'à la sortie du toit.
Donc à l'intérieur la chaleur va se diffuser par le poêle et le tube, et ensuite on protège l'évacuation des fumées encore très chaudes jusqu'à dehors histoire d'éviter la condensation qui peut se former dans les combles, ce qui engendre de gros problèmes de bistre donc un feu de cheminée !
Et pour les utilisateurs novices : ne JAMAIS faire un feu couvé, cela pollue et provoque en tout cas un feu de cheminée. Toujours faire un feu à grandes flammes et avec du bois bien sec, et ne jamais essayer de surcharger le poêle, ni réduire l'air primaire.
Pour cela un prend un poêle à puissance ce qu'il faut ni trop petit ni trop gros.
Ulyssesourd merci pour cette info, y a-t-il dans le DTU un endroit que je pourrais citer ou évoquer concernant la non-obligation du tubage isolé en intérieur ?
Dept : Haute Marne
En cache depuis hier à 09h41
Devis poeleArtisan
Devis poele
