Commande ballon eau chaude selon besoin avec domotique
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
J’ai installé un Shelly 1pm pour commander mon ballon d’eau chaude avec les heures creuses quand je suis présente et sur off quand je suis absente avec la possible de l’activer à distance ( heures creuses la veille de mon retour par exemple)
Cela marche bien pour les heures creuses mais
- je n’ai pas de consommation qui remonte
- je n’ai pas la possibilité de le passer en off simplement sauf en utilisant schedule et programmer chaque jour( ce qui est compliqué car cela change chaque semaine)
Pouvez vous m’aider svp
Mon montage est le suivant
Dept : Pyrenees Atlantiques
Je n'ai pas bien compris ce que vous souhaitiez faire exactement
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Moi aussi je ne vous comprend pas .
Si le contact de votre module est ouvert , votre chauffe eau est bien sur arrêt , que voulez vous de plus
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour
aujourd’hui mon ballon est piloté hc/hp et lorsque je m’absente je coupe le disjoncteur 20a
ce que je souhaite faire :
-c’est laisser le disjoncteur ouvert lorsque je m’absente
-envoyer l’info « on » avec mon Shelly lorsque je suis présente pour pilotage hc
- envoyer l’info « off » avec mon Shelly lorsque je m’absente en laissant le disjoncteur ouvert
- envoyer l’info « on » à distance la veille de ma présence pour ne pas « forcer » à mon arrivée et être en hp
Je suppose que vous voulez dire disjoncteur fermé (qui laisse passer le courant).
J'ai l'impression que le câblage actuel permet ce que vous voulez faire.
Il suffit de laisser le disjoncteur 20A fermé.
Carminas
Dept : Cantal
Il est mal câblé. Attention ce n'est pas un contact sec, il est en relation avec une phase (L). Il ne remonte pas la comsommation, normal puisque il ne voit que le courant de commande du contacteur (cablé sur A1 A2).
Ceci fait référence au Shelly plus 1PM. Shelly 1pm je ne trouve pas. Maintenant j'ai trouvé ! c'est idem au plus
Lequel avez vous ?
Carminas a écrit:Bonjour
Oui pardon j’ai inversé
Re,
Ah! c'est le shelly pro 1PM. Il va falloir tout reprendre à zéro.
https://www.shellyfrance.fr/shelly-pro-1pm/
Re,
Il faut faire suivant le schéma  :
Citation:
Citation:
Merci de m’expliquer en quoi je me suis trompé sur mon câblage svp? Pour la Conso?
La mesure du courant consommé se fait dans le module, (endroit repéré cerclé rouge). Hors sur ce circuit il n'y a que le courant qui passe dans la bobine du contacteur et pas celui consommé par le ballon EC. Pour que la mesure soit correcte, il faut que le courant du ballon passe dans le module.
Sur mon schéma ce courant est mesuré en interne entre les bornes I et O
Merci pour ton aide. Pour être sure de comprendre la sortie du shelly va sur la phase de mon contacteur donc si je ne l'active pas qu'elle que soit l'info hc/hp rien ne sera activé ? Ça me semble bien.
Par contre ça ne répond pas à ma seconde question concernant l'application shelly dans laquelle je n'ai pas trouvé de bouton on/off simple sans passer par le planning (schedule) que je trouve très lourd. Tu aurais peut être une alternative ? Je souhaite garder cela sous forme d'appareil intégré dans mon tableau
 Le module il ne permet pas de faire Off à distance ? Juste On ? C'est bizarre
Carminas
Dept : Cantal
Peut être vérifier le paramètrage du bouton, (enfin je pense, je n'ai jamais essayé)
"Settings" (Paramètres du module)
>Input/Output Settings" (Paramètres d'entrée/sortie) : Ces paramètres définissent la manière dont l'interrupteur ou le bouton lié contrôle l'état de la sortie.
       >>"Select input button / switch mode" (sélection du type de bouton / interrupteur)
            >>>"Button" (bouton(s) poussoir(s) momentanné(s) / monostable(s))
            >>>"Switch"  (interrupteur à bascule / bistable)
>"Set relay type" (fonctionnement de la sortie)
         >>"... Toggle" : "Recopie" l'état de l'interrupteur (si l'interrupteur est ON : la sortie est ON / si l'interrupteur est OFF : la sortie est OFF)
         >>"... Momentary" : inverse l'état de la sortie à chaque appui / impulsion sur le bouton poussoir
         >>"... Edge" : Inverse l'état de la sortie à chaque appui / inversion de la position de l'interrupteur
         >>"... Detached" : Ne commande pas la sortie mais peut déclencher des scènes
Merci pour votre aide à tous. Je viens d'apprendre que mon mari l'a renvoyé donc je ne peux pas essayer.je vais voir du coup mais je pense le recommander maintenant que j'vous m'avez expliqué comment le monter. Merci
Je reviens vers vous pour que vous me conseillez sur le meilleur produit pour déclencher mon ballon à distance via wifi sans concentrateur. Pas besoin de mesure du courant. Merci pour votre aide
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h31
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
