Avis VMC décentralisée double flux et extracteur air
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 115 fois
Env. 20 message Aveyron
Afin de "renouveler" l'air de ma cuisine, j'envisage d'installer un extracteur d'air ou une VMC décentralisée double flux.
Ayant une terrasse au dessus de ma cuisine, je ne peux installer une VMC normale avec gaines.
Dans un premier temps, je pensais à un extracteur d'air.
Mais qui dit extraction d'air intérieur vers l'extérieur, l'inverse s'applique et l'air froid rentre.
C'est là que ça me fait un peu "peur" pour l'hiver niveau facture chauffage, bien que en fouillant un peu sur internet, paradoxalement il parait qu'un renouvellement de l'air permet une "économie"...
Je ne sais pas ce que vous en pensez...
Puis j'ai vu ces VMC décentralisées, sans gaine, qui réinjecterai à l'intérieur de l'air réchauffé.
Ces VMC ont un prix beaucoup plus élevés mais je ne connais pas leur efficacité...
Si quelqu'un à un vécu ou peut me renseigner ...
Merci beaucoup!
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Pourquoi n'installez vous pas une hotte aspirante à extracion (celle qui sort l'air à l'extérieur) ?
On l'utilise le temps qu'on cuisine, afin que les vapeurs grasses soient éliminées.
Ce dont vous parlez ne convient pas.
Quand à "l'air réchauffé" !!! l'air qui sort passe à travers un système passif qui se réchauffe un peu si la pièce est chauffée, et l'air froid traverse ensuite ce système et se réchauffe un peu, mais il ne fait que gagner quelques degrés, il est moins chaud que celui qui est sorti.
Pour avoir une maison saine, il faut renouveler l'air de toutes les pièces. il faut une VMC SF. Avec entrées d'air sur fenêtres des chambres et du séjour, bureau pas plus. On doit avoir un passage d'environ 12 à 15 mm sous toutes les portes de communication entre les pièces pour une bonne circulation de l'air. Et une aspiration à la cuisine, une autre à la salle de bain et encore une avec un plus faible débit dans le WC.
Voilà le principe :
https://www.google.com/search?q=youtube+vmc+simple+flux&[...]id=chrome&ie=UTF-8#
Votre maison est-elle isolée thermiquement ? Avec quoi la chauffez vous ?
Merci de votre réponse!
J'ai bien une hotte de cuisine mais je ne sais pas si son utilisation en cuisinant suffit...
En ce qui concerne l'isolation, je vais justement refaire celle de la toiture terrasse où est située la cuisine en dessous car il y'a suspicion d'infiltration d'eau.
En ce qui concerne le chauffage, je suis actuellement au fioul et passe en octobre à une PAC air/eau.
Bonne soirée !
Bonjour, Une hotte aspirante, oui, mais comment ? si elle est à recyclage, elle ne sort pas l'humidité produite par la vapeur des casseroles. Il faut qu'elle sorte l'air dehors.
Une hotte a un débit bien supérieur à celui d'une VMC? surtout celles décentralisées. Il y a plusieurs vitesses.
Rien ne vous interdit de la faire fonctionner de temps en temps en plus des moment où l'on cuisine. quelqu'un l'avait branché sur un programmateur journalier et en basse vitesse. Et lorsqu'il voulait la faire fonctionner pour la cuisine, il changeait de prise de courant.
Pour moi, ces ventilations décentralisées DF ou non, c'est du gadget très très cher.
Oui il y'a une évacuation dehors.
Je l'utiliserai donc de temps en temps hors cuisine.
Merci beaucoup pour votre avis!
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h25
Devis VMC / VMC double flux
