Installation moustiquaire pour velux Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 113 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour, voila je vous expose mon soucis, j'ai acheté une moustiquaire sur mesure pour le velux de chambre de ma fille, sauf que le mur n'est pas droit et j'ai donc des espaces dans le bas de la moustiquaire et sur les 2 côtés en bas je désespère, auriez-vous une solution assez simple pour régler le problème svp ?? j'ai pensé mettre un cadre en tasseaux de la même dimensions que la moustiquaire sur le mur et fixer la moustiquaire sur ce cadre en tasseaux... mais quel matériaux utiliser... et surtout est ce que cela sera solide... en soit la moustiquaire est en alu donc leger..
merciii pour vos precieux conseils
Bonne journée
Mandy
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
Bonjour mandi, mettez ce qu'on appelle des "quarts de rond", tout autour, ça vous ferez une joli finition et masquera le trou
l'autre possibilité si le jour fais quelques millimètre, un joint acrylique blanc entre le mur et la moustiquaire.
je ne savais pas que velux faisait des modèles de moustiquaires, je réalisé exactement la même chose en DYI ! avec des moustiquaire alu LEroy merlin pour fenetre, et des tasseaux de bois
img][/url]
De : Bourges (18)
david.d a écrit:Bonjour mandi, mettez ce qu'on appelle des "quarts de rond", tout autour, ça vous ferez une joli finition et masquera le trou
img][/url]
Bonsoir, ah ouiii super merciiii pour les quarts de ronds j'y ai pas pensé du tout! ah ouii mais je pense que vous avez payé bien moins cher et c'est tout aussi bien bravo !
bonne soiree
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h01
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
