Recherche Cabinet d'étudeThermique -Finistère...Sud ?-
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 134 fois
Env. 100 message Finistere
Bonjour à tous et toutes,
Je vais déposer un permis de construire pour une rénovation de bâtiment et je suis donc sous le coup de la RT2012...et donc j'ai besoin d'une étude thermique que je vais devoir fournir avec ma demande de Permis...
Du coup avez-vous un cabinet dans le Finistère (SUD en particulier ?) à me conseiller...ou à me déconseiller ???
Merci pour vos commentaires et bonne journée à tous et toutes !
iffic
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Membre super utile Env. 900 message Haute Garonne
Vous déposez le permis de construire sans architecte ? En règle général, l'architecte travaille avec le même BE thermique, il a donc des prix avantageux.
Si votre projet n'est pas un projet complexe thermiquement, si c'est seulement pour avoir l'attestation pour le PC, tous les thermiciens feront l'affaire. Si vous voulez un confort supplémentaire, vous pouvez demander qu'il vous fasse aux normes RE2020.
LaTeam, Architecte HMONP
Membre super utile Env. 3000 message Vesoul (70)
Bonjour ifffic,
Faîtes faire un audit énergétique de votre bâtiment.
Vous saurez alors mieux cibler les travaux d'amélioration thermique avec plusieurs scénarios.
De plus, ça vous permettra de profiter de MaPrimeRénov et/ou CEE.
Spoonman, MOE
De : Vesoul (70)
Merci pour vos messages Spoonman et La Team. Pour ce qui est de l'architecte...je pensais travailler avec un...mais déjà il m'a donné une mauvaise info en me disant que j'étais soumis à la RE2020...alors qu'en fait je suis soumis à la RT2012...ensuite il m'a dit que lui ne faisait pas l'étude Thermique...et qu'il n'avait pas de cabinet thermique attitré...et enfin il m'a sorti un devis de dessous les fagots...du coup je me mets en recherche d'un nouvel archi...enfin mon projet est un peu atypique donc j'aimerai prendre le temps de bien l'expliquer au cabinet thermique espérant sortir le permis d'ici fin juin......Architecturalement parlant mon projet n'est pas compliqué puisqu'on doit faire avec les volumes existants...par contre thermiquement parlant il est plus complexe....avec l'adjontion d'une serre que je vais utiliser comme isolant en fait.....
Qu'est ce que vous cherchez chez un thermicien ?
Votre but c'est de déposer votre permis et de faire votre projet respectant les normes ou est-ce vraiment un projet d'amélioration thermique du bâtiment existant + extension, avec une volonté de cibler les points faibles (d'un point de vue thermique) de l'habitation ?
Un dépôt de permis pour fin juin, je connais très peu d'architecte capable de prendre un dossier inconnu dans ces délais (+ le relevé à faire)
+ le délais du BE thermique entre 2 et 6 semaines
OK, bon de toute façon oui je vais devoir prendre plus de temps pour le sujet Archi... Pour ce qui est du cabinet Thermique...j'ai besoin du papier à fournir avec le dépôt de la demande du Permis de Construire...pour faire simple on va dire qu'il s'agit de la rénovation d'une grange et donc je sais déjà quelles techniques d'isolation je vais mettre en place, donc c'est surtout de la validation et du calcul de coeff d'isolation...avec quelques particularités liées à mon projet...
Pour le permis de construire, il y a le changement de destination d'une grange donc il y a obligation au recours à un archi pour le dépot du permis de construire.
Mais oui, consultez sur internet des BE de votre région, cela peut être n'importe qui même a plusieurs centaines de km...
Mais vous devez lui proposer les matériaux et épaisseurs de vos murs, de vos planchers etc...
En cache depuis aujourd'hui à 05h16
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
