Raccordement sur tableau éléctrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 116 fois
Env. 100 message Gard
je m'interroge sur un point.
Sur chaque disjoncteur, je ne peux brancher que deux câbles.
Sur un disjoncteur lumière, je peux par exemple brancher 6 lumières.
Je considère chaque lumière indépendante donc j'ai 6 cables qui vont arriver et que je vais devoir relir au  disjoncteur où je ne peux relier que deux cables.
Comment je passe de 6 à 2?
Je dois pouvoir avec des dominos ou des wagos mais quand je voie le nombre de cable qui arrive au tableau, cela va être un bordel monstre.
Puis je avec un bornier? est ce qu'un bornier sert à cela?
Dans ce cas, si j'ai 6 lumières en 1,5 qui arrive au bornier, je vais les brancher avec 1 ou 2 cables 1,5 au disjoncteur?
MErci de votre aide
Vous avez plusieurs solutions :
- faire vos dérivations en amont dans l'installation : boite de dérivation, repiquage
- utiliser des dominos ou des bornes Wago
- utiliser des bornier type Viking sur rail
Voir cet exemple où les 2 dernières solutions ont été utilisées :
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci beaucoup de ton retour mais il y a un point que je ne comprends pas en particulier sur les borniers viking.
Sur ton tableau je voie que à chaque bornier un cable arrive et un cable part.
Or dans mon exemple, je vais avoir 6 cables qui arrivent et je n'en veux que 2 qui repartent.
Comment fait on?
J'ai bien regardé les bornier viking et je ne suis pas sur de comprendre. il y a une liaison électrique entre deux bornier cote à cote?
Oui il y a un petit peigne entre les borniers (on le voit en rouge, au centre)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oui il y a un petit peigne entre les borniers (on le voit en rouge, au centre)
Ok donc si je comprends bien la liaison ne se fait pas directement, il refaut un peigne.
Cela signifie que sur votre tableau, tous les fils bleus des peignes / ainsi que tous les noirs sont respectivement, tous reliés en entreeux.
Cela signifie t il que dans mon cas je pourrai faire comme sur le schéma ci dessous :
Oui, mais pourquoi 2 phases vers le disjoncteur ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oui, mais pourquoi 2 phases vers le disjoncteur ?
En fait il y a un point qui me laisse intérrogatif
JE vais amener 6 cables de 1,5 jusqu'au tableau.
Est ce raisonnable que ces 6 cables de 1,5 ne partent que avec un cable de 1,5 vers le disjoncteur?
Le disjoncteur est calibré à 16A maxi pour que l'intensité qui passe dans un seul fil en 1,5² ne dépasse pas 16A (valeur maxi possible).
Ensuite ce circuit va s'éclater en plusieurs sous parties.
Que vous le fassiez immédiatement dans le tableau, ou plus loin dans l'installation, cela revient au même d'un point de vue contrainte électrique.
En plus avec de l'éclairage vous etes très très loin des limites maxi.
Si par exemple vos 6 luminaires sont munis chacun de 3 ampoules LED de 10W vous aurez 30W dans chaque fils terminal et 180W dans le fil résultant vers le tableau, qui je vous le rappelle peut encaisser 3600W.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h45
