VMC double flux ou hydro avec clim réversible gainable Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour à tous !
Je rénove une ancienne maison d'environ 200m2, je dois faire le choix des menuiseries et la question de la ventilation s'impose également.
Je pense installer une climatisation gainable pour une partie de la maison couplée à une VMC double flux
Malheureusement cette installation n'est pas possible pour une partie excentrée de la maison (cuisine/salle à manger de 40m2) le chauffage sera une climatisation avec des Split.
Est ce que les menuiseries de l'extension doivent avoir des ventilations ? Les autres menuiseries de la maison n'en auront pas.
La cuisine et la salle à manger donneront directement sur le salon sans porte.
Je me pose également la question si la double flux a un avantage dans cette configuration.
Merci d'avance pour votre aide !
Dept : Deux Sevres
Sujet résolu !
Bonjour, Avoir une VMC DF qui ne ventile pas toute la surface, ce n'est pas la peine.
Qu'est ce qui vous empêche d'avoir la VMC DF pour toute la surface ?
Pour les entrées d'air sur fenêtres qu'on met uniquement sur les fenêtres des chambres, bureau et séjour, on peut toujours les prendre, au cas où. Si on n'en a pas besoin (double flux) c'est un jeu d'enfant de les obturer, ou même de les supprimer : il existe même des kits exprès. Des pièces non ventilées auront fatalement des problèmes, avant même que des signes visibles apparaissent.
Merci pour votre réponse.
Il y a un mur en pierre apparente entre les deux, il faudrait passer les gaines dans le sol ce qui ne semble pas conforme.
Je vais partir sur une Vmc hydro alors...
Merci beaucoup !
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h31
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
