Parquet massif se soulève
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour tout le monde,
J'aurais besoin de vos lumières ici si une bonne âme veut bien m'aiguiller
J'ai un parquet massif dans mon salon et au milieu de la pièce, il y a plusieurs lattes qui semblent "gonfler" et se soulever du sol.
Il y a deux lattes en particulier qui peuvent s'enlever complètement, les autres ont l'air de tenir et je ne peux pas les enlever sans forcer.
C'était arrivé une 1re fois il y a 6 mois, puis les lames étaient revenus en place sans que je fasse rien.
Puis ça se reproduit depuis une semaine.
Est-ce simplement dû à l'humidité ambiante de la pièce ? (il n'y a pas de source d'humidité à proximité - et j'habite en appartement au 3e etage)
Que me conseillez-vous de faire ? Remettre de la colle ? Raboter 1mm sur la longueur des lattes qui sont trop en tension ?
A savoir j'habite là depuis 4 ans, et le parquet n'avait jamais bougé auparavant.
Ci-dessous quelques photos. J'indique avec le mètre la largeur et longueur de la zone impactée (là où des lattes se soulèvent du sol)
Merci d'avance si quelqu'un a une idée
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , je pense qu'il faut en raccourcir une extrémité de quelques dizièmes de millimétre , c' est du aux différences d'humidité et de chaleur .
MX
De : Déols (36)
Ajouter, un souci de butée sur les cloisons avec la dilatation ( même parquet collé)
Qui l'a posé ?
C'est quoi ces très petites lattes, un raccord , du bricolage, etc. ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, ça ressemble à un problème de dilatation en effet.
Est-ce que le parquet est le même dans toutes les pièces? Est-ce qu'il y a des barres de seuil entre pièces ou tout est posé d'un seul tenant (= passage sous les dormants de portes)?
Il faudrait enlever les plinthes au droit des lames qui posent problème pour vérifier la dilatation (il faudrait 1 cm environ de dilatation).
Si pose sans barre de seuil, voir si le dormant a bien été coupé sur toute sa largeur, peut-être qu'une lame bute à cet endroit.
Avez-vous rajouté du poids à un endroit qui pourrait empêcher la dilatation du fait d'un poids important?
Dept : Cotes D'armor
w36xb2w a écrit:Bonjour
Qui l'a posé ?
Je ne sais pas qui l'a posé, je suis locataire dans cet appartement depuis quelques années seulement, le parquet semble dater un peu d'après l'état d'usure.
C'est vrai que certaines lattes sont plus petites que les autres mais ça se retrouve un peu dans toute la pièce donc un choix assumé vraisemblablement.
Donc même si je recolle les lattes qui se soulèvent, ça ne règlera pas le problème, c'est bien ce que vous sous entendez ?
Dept : Paris
sumotori22 a écrit:Bonjour, ça ressemble à un problème de dilatation en effet.
Il n'y a du parquet que dans le salon, pas de barre de seuil mais les lattes s'arrêtent net au seuil de la pièce et ne bougent pas.
Je n'ai pas rajouté de poids particulier, il y a un buffet un peu lourd peut-être mais qu'on a déplacé dans la pièce il y a peu mais il n'était pas dans l'alignement des lattes l'année dernière quand la même chose s'est produit donc pas sûr qu'il puisse être la raison. Qui plus est, il a quatre pieds posés sur d'autres "lignes" de lattes donc son poids ne repose pas sur les lignes où des lattes se soulèvent, je ne sais pas si je suis clair haha ...
Donc pour vous, la seule solution c'est d'enlever les plinthes d'un côté pour vérifier l'espace restant entre le parquet et le mur, c'est bien ça ?
Si les lattes du parquet buttent bel et bien contre le mur, que faire alors ? Recouper la dernière latte pour avoir 1cm de jeu ?
Etant locataire je ne voudrais pas faire de bêtise !
Merci pour votre aide !
Dept : Paris
Vous êtes locataire, c'est donc au propriétaire de gérer, pas à vous!!!
Lui passer un petit coup de fil pour lui faire part du problème.
sumotori22 a écrit:Vous êtes locataire, c'est donc au propriétaire de gérer, pas à vous!!!
Certes, mais d'une part c'est une agence peu scrupuleuse qui gère l'appart, et d'autre part, je suis curieux et si je peux réparer rapidement un petit quelque chose, je préfère le faire et ça me prend moins de temps et d'énergie que de relancer 10 fois l'agence pour qu'ils amènent un artisan.
C'est pour ça que je demande si la réparation est complexe ou pas, si ça implique de déposer tout le parquet ou si c'est juste enlever une plinthe pour raboter une latte, peut-être que je peux le faire.
Dept : Paris
Si vous enlevez les plinthes, attention à la peinture, à ne pas arracher un bout de plâtre ou placo.
Ensuite, pour découper contre un mur: scie plongeante ou multitool type fein, pas de lame à enlever.
Pour recoller...ben de la colle parquet, ou colle PU appliquée en cordon.
J'achèterai de la colle ni clou ni vis a séchage rapide et je recolle les lattes enlevées.
Pour la partie bombée si tu peux l'enlever et recouper ou limer une peu en bout tu fais idem les petites lattes.
Bonjour, et bien merci beaucoup pour les réponses, ça m'aide beaucoup à y voir plus clair. Je vais probablement juste enlever 1mm de latte et les recoller pour l'instant.
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h30
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
