Pose d'un PV direct sur lattis bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Seine Maritime
La questions est - presque - sur la photo
Avec ma compagne, nous rénovons une maison des années 50, totalement dépourvue d'isolation.
Après avoir passé des heures de lecture sur le forum - un grand merci à tous les contributeurs - nous avons fais notre choix pour l'isolation des combles : fibre de bois semi-rigide, une couche entre les solives de 140mm puis une couche croisée de 200m par dessus.
L'avantage - pour nous - du semi rigide au lieu de matériaux en vrac est la facilité de mise en oeuvre : Nous pouvons le faire nous même.
Nous avons compris que la pose d'un PV est nécessaire, mais est-il possible de poser le PV directement sur le lattis sans le trouver ? Faut-il poser une sous-couche avant pour le protéger ?
Merci d'avance pour vos réponses et bon bricolage.
Jean-Baptiste et Isa
Dept : Seine Maritime
- s'assurer que le lattis peut bien reprendre le poids de la laine de 140
- s' assurer qu'il n'y a pas de pointes (ou autres) qui dépassent
- pas de lame d'air entre les 2 couches
- couche de 200 mm bien sur nue
Cdt
Merci pour la réponse.
J'ai déjà viré toutes les pointes, le lattis est propre.
Pour le poids, comment le vérifier ?
pour une fibre de bois semi rigide il faut compter en moyenne 50 kg/m3
soit pour 140 mm 7kg/m2
Après il faut voir comment est fixé ce lattis
Cdt
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je ne sais pas comment est fixé le lattis, mais à priori cela semble solide.
Je vous tiens au courant de l'avancement.
Encore MErci !!!
Ok, alors affaire à suivre ...
Cdt
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h43
