Longueur minimale des lames de parquet en pose collée ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour à tous et à toutes !
N'étant pas sûre d'avoir trouvé sur le net une réponse ferme et définitive à mon interrogation, je la soumets à votre expérience et à votre savoir, si quelqu'un a la gentillesse de me renseigner.
Je vais bientôt poser du parquet contrecollé chêne en pose collée, pose à l'anglaise à coupe perdue.
C'est une première pour moi, souhaitez-moi bonne chance 😏
Je me demandais donc quelle est la longueur minimale que l'on peut utiliser pour une lame ?
Sauf erreur, le DTU ne dit rien à ce sujet.
Sur le net, j'ai lu minimum 25 cm, minimum 30 cm, même 40 cm, et parfois des multiples de la largeur de la lame.
J'ai lu aussi que c'était parfois une information fournie par le fabricant : mais comment faire si rien n'est stipulé ?
J'ai surtout vu des réponses concernant la pose flottante mais je serai en pose collée : est-ce que cela change les recommandations de longueur minimale ?
Et enfin, j'ai du mal à faire le tri entre les considérations purement esthétiques et le sujet de la stabilité mécanique : c'est vraiment ce point (la résistance) qui m'intéresse, en deçà de combien de cm de long cela devient risqué ?
Si quelqu'un a la réponse, ça m'aidera à ne pas surdimensionner la marge de ma commande et à ne pas faire de bêtise lors de la pose.
Merci d'avance aux plus calés que moi et très bonne journée !
Lucia
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Essonne
La pose collée est plus stable que la pose flottante, donc la recommandation vaut aussi pour ce type de pose. Les coupes devraient normalement toujours se trouver au bord des murs, donc avec peu de passage. Évitez de mettre des petites pieces au niveau du seuil de porte, c'est la seule contrainte. Si il n'y a pas de recommandation, j'éviterais de garder un morceau de moins de 10cm.
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
