Inconvénients de la chape sèche sur plancher bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 119 fois
Env. 30 message Morbihan
Bonjour tout le monde,
J'ai acheté une maison il y a quelques temps (une vieille bâtisse en pierre et vieux plancher / solivage / charpente tout en châtaigner) qui a été rénovée par des artisans il y a moins de 8 ans. En plus du renfort de l'ancien plancher entre le RDC et +1, il avait été convenu à l'époque de poser une chape sèche de type placosol avec ragréage pour retrouver un sol "droit" sous les combles aménagées.
Avant d'acheter la maison, je m'étais beaucoup renseigné sur ce procédé de chape sèche, avec billes d'argile et plaques à poser, le tout sur l'ancien plancher. J'y ai vu beaucoup d'avantages (plus léger, facile à poser, etc.) et visiblement très peu d'inconvénients.
Hors, depuis que j'habite la maison, je constate quand même quelques inconvénients à ce système et je souhaitais savoir si d'autres avaient été dans le même cas.
En fait, quand je marche à l'étage, je constate à certains endroits comme de léger "creux" (est-ce qu'il y avait des meubles lourds anciennement mis ici ?). C'est vraiment léger, mais très perceptible pour moi, surtout si vous y aller pieds nus (en chaussons / chaussures l'effet est moindre). Ces "creux" sont aussi ressentis près des meubles lourds comme un canapé convertible par exemple. A certains endroits, j'ai comme l’impression que le revêtement en parquet flottant se rétracte voir se soulève. Je précise que je n'ai pas de problèmes d'humidité (je vous vois venir ).
Bref, est-ce que cela fait parti des inconvénients de la chape sèche et qu'on en parle rarement ? J'ai discuté avec une connaissance qui connaît dans son entourage quelqu'un qui a le même système et aussi... Les mêmes problèmes ! (Apparemment, il regrette fortement d'ailleurs... )
Enfin, on sait qu'un plancher bois ça "bouge" forcément un peu avec le temps, le bois étant un matériau vivant, du coup ça pourrait paraître logique aussi que la chape suit le mouvement, ou à moins que c'est la chape sèche elle-même qui est fragile au moindre meuble lourd, etc. ?
Merci pour vos retours à ce sujet si vous avez de l'expérience ou entendu des choses à ce sujet, ça m'intéresse.
Dept : Morbihan
J'ai l'impression que tes billes sont allées se balader dans des fissures du plancher et ou des cloisons.
As tu bien bouché tous les possibilités d'échappement des billes ?
C'est le plus important pour une dalle sèche.
Par contre un plancher bois bouge toujours.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjours, la chappe sèche avec placosol a tout de même un inconvénient: le poids des plaques.
Si les solives sont faiblardes, où si le renforcement/mise à niveau a été fait simplement par vissage et non boulonnage (avec boulon de charpente, pas de la tige filetée) alors la conjonction des 2 peut expliquer des "faiblesses" par endroit. Les vis "se font leur place" car le bois bouge, et un jeu peut se créer. Et tout va suivre suivre, vive la gravité.
J'ai fait un chantier il y a quelques temps déjà. Tout le monde partait sur granulé+placosol. Poids rajouté: plus de 3 tonnes car 12 cm de creux à rattraper.
Je suis passé sur billes d'argile+osb 16 mm. Poids rajouté: 1T800.
C'est une piste à explorer.
Mais ce que dit w36xb2w est aussi une possibilité, la première à explorer d'ailleurs.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour Sumotori22
Je ne trouve pas comment tu calcules tes valeurs.
Fermacel 20 mm =24 kg/m2 soit pour du 13 mm =15.6 kg/m2
Placosol 13 mm =12.7 kg/m2
OSB 640 kg/m3 soit pour 13 mm = 8.3kg/m2
Bonjour, j'avais à l'époque calculé ce qu'il fallait en fermacell+plaque de sol fermacell et comparé avec un autre produit qui acceptait l'osb sans perdre les garanties. Avec fermacell, pas d'osb autorisé,que leur plaques de sol. Hors de question de prendre un risque.
J'avais refait les calculs avec l'archi, c'était beaucoup moins lourd. J'avais utilisé Laterlite Plus+osb.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Alors, ce n'est pas moi qui l'a fait mais un artisan à l'époque.
Je ne pense pas que des billes ont pu s'échapper dans les fissures, car de l'étage en dessous, là où il restait quelques trous visibles, je vois qu'il y a eu ce que j'assimile ) un pare-vapeur de poser, justement pour limiter cet échappement des billes (je suppose) et l'humidité ascendante.
Citation: Bonjours, la chappe sèche avec placosol a tout de même un inconvénient: le poids des plaques.
Je ne pensais pas que le placosol était aussi lourd. Après, je constate des creux à des endroits où j'ai mois même posé des trucs "lourds" comme le canapé convertible, au niveau des pieds... Si ce creux reste, il est aussi possible que les anciens propriétaires aient posé des meubles lourds aux endroits où je ressens certains creux...
Dept : Morbihan
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 20h02
