Quel variateur pour un compresseur ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Marne
Je sollicite votre aide pour un petit soucis.
J'ai un compresseur de 7.5kW qui aurait besoin d'un variateur de vitesse au cul, mais je ne sais pas trop quoi choisir.
Avec une puissance de 7.5kW mon choix se porte vers un ATV320U75M3C. Mais je ne sais pas si 7.5 pour 7.5 passe où s'il vaut mieux que je prenne un 11kW histoire d'être tranquille.
A voir s'il y des surcharges importantes, mais je n'en ai aucune idée.
Cordialement.
Dept : Marne
Env. 3000 message Loire
Je ne comprend pas l'utilité d'un variateur sur un compresseur. Quand il y a un besoin d'air il fonctionne , quand il n'y a pas de besoins il s'arrête. quand il fonctionne normalement il a son rendement maximum , je ne vois pas l'intérêt de le ralentir.
Dept : Loire
Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour ,
Je pense que notre ami parle d'un variateur de fréquence pour faire tourner son compresseur  380 v tri sur une alimentation 220 v mono , je n'ai pas vérifié les caractéristiques  de la ref  du variateur proposé, le choix se fait en general en fonction de la plaque d'identification du moteur électrique concerné,
Beaucoup d'infos  sur un autre forum dédié aux machines outils , Usinages.com
Il y a une rubrique consacrée exclusivement au variateur de fréquence, leur branchement et paramétrage.
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour ,
Vu le prix des variateurs , un compresseur d' occasion ne serait il pas meilleur marché ?
MX
De : Déols (36)
poiluu a écrit:Bonjour
Pour le coup c'est mon client qui veut mettre un variateur sur son compresseur, simplement.
Le pourquoi du comment, je ne le vois pas, mm
Citation: eric74
Bonjour ,
Bonne journée
Pour le coup non, ce serait bien pour une alimentation en 380 triphasé
Dept : Marne
Ce n'est pas très rationnel d'agir sur la vitesse d'un compresseur. Si ce sont les démarrages et arrêts trop fréquents qui le gène , le compresseur est mal adapté aux besoins , il est donc possible d'agir sur le volume des réservoirs , mais il ne faut pas agir sur sa vitesse, le rendement devient déplorable.
Il y a une étude à faire avec débit d'utilisation , débit du compresseur à vitesse normale , et volume du réservoir
Dept : Loire
Ok, je note l'info et lui en ferait part.
Merci !
Dept : Marne
Vu les caractéristiques du modèle proposé, c'est peu être tout simplement pour passer de 240v TRI à 400v TRI.
Actuellement en ligne !
Si c'est pour tout simplement changer de tension , un autotransformateur serait beaucoup plus fiable , c'est rustique et pas d'électronique
Dept : Loire
Re,
Dans ce cas, si possible, il y a encore plus simple > passage du branchement moteur en triangle ...
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h57
