Tubage conduit existant et sortie 90 degré
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 97 fois
Env. 200 message Savoie
Comme d hab je me pose des questions existancielles et je fais donc appel aux avis extérieur.
Mon problème est que j ai un conduit de cheminée double en boisseau brique (un pour chaudière gaz et un pour un poêle à bois) côté chaudière gaz il est sous tubé en inox annelé mais j ai supprimé la chaudière (passage PAC) par contre le bas de ce conduit à une ouverture qui me permet de ramasser les cendres de ramonages du conduit poêle à bois.
Le 2 ème conduit n est pas sous tubé. Le tuyaux en acier du poêle monte verticalement fait un angle à 90 degré et rentre donc en latéral dans le conduit brique de la cheminée.
Je sais que cette installation est un peu limite. Mais je me demandais si je pourrais tuber ce conduit et refaire ce branchement sans casser le conduit en brique pour y installer le T de raccordement. Ce montage serai plus classique et il me permettrai de ramoner par le bas plus facilement.
Si je ne suis pas claire dite moi, je fais un dessin
Bonne journée
Nono
Dept : Savoie
Env. 10 message
D'après votre description, vous avez un conduit de cheminée double en boisseau brique, avec un conduit tubé en inox annelé pour la chaudière gaz, et un conduit non tubé pour le poêle à bois. Vous souhaitez tuber le conduit du poêle à bois et refaire le branchement sans endommager le conduit en brique, afin de faciliter le ramonage par le bas.
Tuber le conduit du poêle à bois est une option courante pour améliorer la sécurité et l'efficacité de l'installation. Cela permet d'éviter les risques de fuite de fumées ou de dépôts dangereux dans le conduit en brique. Cependant, il est important de faire appel à un professionnel qualifié pour réaliser cette opération, car cela nécessite une expertise spécifique.
Lors de l'installation du tubage, le professionnel devra évaluer si le conduit en brique est en bon état et s'il peut être préservé. En fonction de la configuration et de l'accès, il est possible de réaliser le branchement du tubage sans casser le conduit en brique, en utilisant des raccords spécifiques adaptés à cette situation.
Un dessin ou un schéma pourrait être utile pour mieux comprendre votre configuration actuelle et vos intentions. Cependant, je vous recommande vivement de consulter un professionnel du domaine qui pourra évaluer votre installation existante, prendre en compte les normes et réglementations locales, et vous fournir des conseils précis et appropriés.
Merci pour votre message,  je pense que vous avez bien compris le système. J'ai fait un petit schéma pour plus de clarté. Je comprends bien pourquoi il faut passer par un PRO, mais ce n'est pas trop ma façon de faire... Et puis le coté sécu du PRO, quand tu vois un PRO câbler la phase d'un ballon ECS avec un vert jaune, parce qu'il a plus de rouge, ou ma PAC qui est est tombée en rade au bout d'un mois... Comment dire les pros c'est sympa, mais bon voila, j'ai peut être croisé que les mauvais, ou j'ai pas de chance...bref... Mon idée était de tuber parce que les boisseaux brique c'est pas magique en cas de feu de cheminée...Bon dans mon cas il y a un poêle et 2 ml de tubes.. ca préserve déjà le risque.
Tuber je saurai faire, mais comment passer le T de dérivation?? Est ce que ca existe en super court pour reussir a passer dans le conduit existant?
A plus
Norbert
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h51
Photos de cheminées
Photos de cheminées
