Comment régler pression de déclenchement sur pressostat SKD-2D?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour !
Je pense que j'ai fait une erreur en achetant un Pressostat SKD-2D car il semble impossible de régler la pression de déclenchement.
Je voulais le mettre à 3,5 bar, mais je ne trouve aucune information sur la façon de le faire.
Il semble être bloqué sur 10 bar, ce qui est beaucoup trop pour mon installation.
Quelqu'un peut-il me dire comment faire le réglage, ou me confirmer que ce n'est pas possible ?
Pressostat SKD-2D 230V 1-phase pour pompe domestique pompe puits
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Sur ce thermostat, le marnage peut être réglé de 1,5 à 10 bars, donc il convient à ton besoin.
Il faut lire à tête reposée la notice qui doit être suffisamment détaillée
Il faut régler un seuil bas, puis un seuil haut.
Il doit y avoir 1 vis de réglage à côté du ressort de tarage pour chacun des seuils...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour !
Je suis désolé d'être si lent pour comprendre, mais comment est il possible de régler l'enclenchement (1,5 bar) et le déclenchement (3,5 bar) avec la même vis.
Il n'y a qu'1 seul vis pour le réglage comme vous pouvez le voir sur cette image.
https://www.wiltec.de/thumbnail/b8/82/9c/1619328757/d5122aa0880f8386193631e8d58711f748d511c9_51247_4_gal_1920x1920.jpg
Et pour ce qui est du la notice, la seule explication est celle-ci :
"Pression de pompe L'appareil est réglé à une pression de départ de 1,5 bar. La pression de départ de la pompe doit normalement être plus élevée de 0,5 bar que la pression de mise en marche, donc 2 bar au moins."
J'avais pas pris le temps de vérifier le fonctionnement de cet appareil.
J'ai parlé pour de "vrai" pressostat : avec une membrane réglable pour seuil bas et une autre pour seuil haut. Ces 2 seuils actionnant contacteurs sur l'automatisme...
Ton appareil est plutôt du tout en 1.
à priori, il n'y a rien à faire au niveau réglage.
Tu ouvres ton robinet, la pompe démarre, il détecte la montée en pression et détecte un débit donc il laisse passer l'eau.
tu fermes l'eau, il arrête la pompes, plus de pression, il ferme le débit
et le seul réglage possible pourrait être le seuil de la soupape de sécurité..., donc mieux vaut ne pas y toucher.
Si la notice est trop simpliste, tu as essayé le SAV du fabricant de ce "gadget" ???
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
J'ai a peut près la même installation mais c'est un presscontrol. Démarrage à 1.5 b et arrêt au alentour des 4.5 b. Pas de réglage et comme le dit JC c'est l'ouverture du robinet qui commande la mise en marche de la pompe.
Il existe des modèles qui sont réglables mais le prix n'est plus du tout le même.
De : Hourtin (33)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h24
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
