Question sur la taille minimum d'un portail télescopique 2 vantaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 151 fois
Petit nouveau sur le forum qui est en train de se lancer dans un projet de construction de maison individuelle.
Dans les nombreux sujets en cours, il y a un sujet sur le portail.
Le terrain côté rue est un peu petit, 7m donc j'avais dans l'idée de mettre en un portail télescopique 2 vantaux avec refoulement côté gauche (vue de la rue)
La taille minimum dans le PLU est de 3m pour le portail et impossible de trouver les tailles minimums sur internet. Enfin j'ai un peu de tout dont certain qui dise que la taille minimum est de 3400 mm mais sans me dire pourquoi :(
Donc ma question est la suite : savez vous la taille minimum pour ce modèle de portail et si c'est 3400mm pourquoi cette taille. (même en sur mesure on m'a dit 3400mm)
Merci de votre aide
Salutation & bon week end à tous
Dept : Hauts De Seine
Il y a des tailles standard et des tailles "sur mesure"
Donc en "sur mesure", tu peux avoir tout ce que tu veux...
tu souhaites un portail télescopique 2 vantaux comme celui-ci car tu n'as pas assez de dégagement pour recevoir un simple portail coulissant, c'est bien ça ?
https://www.youtube.com/watc[...]bWBE9ZEkMGc
Il faudrait joindre photo ou plan métré afin de mieux cerner ton besoin...
JC
comme JCdu26 : pas compris le "souci" :
largeur de façade terrain : 7m
largeur portail imposée par le PLU : mini 3m
donc même si le portail pour une ouverture de 3m fait "tout-compris*" une longueur de 3,40 ce sera bon , il restera 3,60 de mur de façade.
et pourquoi un télescopique ? un simple coulissant 3m pourrait convenir.
* aux dimensions d'ouverture (les 3m) télescopique ou simple coulissant, il faut ajouter les poteaux.
Bon week-end également.
J'ai le portillon à l'opposé, plus simple avec le plan de clôture pour imager tout cela
Merci pour vos retours,
bonne soirée
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Passage camion pompier mini trois metres, et encore il faut qu il arrive a manoeuvrer pour rentrer le plus perpendiculaire au portail possible
Une ambulance ca fait au moins deux metres
Une camionette pour demenager ou amener des choses fait deux metres
Rentrer avec une remorque attelée a une auto, en dessous de deux metres cinquante il faut un bon degagement dans la rue pour se caler
Trois metres c est le minimum viable, en dessous c est tres chiant a l usage, quatre metresca devient confortable
jel1701 merci pour le plan.
vous dites "le portillon à l'opposé" hors dans le 1er mess :
"en train de se lancer dans un projet de construction" , donc rien de fait ? cette façade rue est imposée ?
si c'est le cas, effectivement, il faudra un télescopique (avec 2 vantaux qui coulissent l'un sur l'autre).
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h20
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
