Aération d'une cave ancienne (Maison avant 1900)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Aisne
J'ai quelques problème d'humidité qui proviennent de ma cave, et je souhaiterais installer une ventilation afin de réduire un minimum l'humidité ambiante.
Ma cave est disposée de la façon suivante :
L'humidité est principalement localisée dans le couloir qui permet d'accéder à la cave. (Couloir qui donne sur ma porte d'entrée à gauche sur le schéma, et mon salon sur le bas.
Actuellement, pour éviter que l'humidité (et le froid en hiver) ne rentre dans le salon, un rideau thermique ferme l'espace couloir/salon, mais je souhaite réduire cette humidité (qui atteint 80% dans le couloir, alors que l'on est en dessous de 65% dans le salon)
J'ai provisoirement tenté d'installer une VMC pour ventiler, mais celle-ci reste en petite vitesse car (je pense) l'humidité ambiante est la même que l'humidité entrante. En soi je peux forcer la grande vitesse si nécessaire, mais est-ce que ma logique est bonne à savoir :
Ma VMC aspire l'air ambiante, et la rejette par le soupirail et l'air renouvelé arrive par les ouvertures des fenêtres du salon, qui passent le couloir et descendent dans la cave (il n'y a pas une longue distance, la maison est petite)
https://www.transfernow.net/[...]526A7kDHfhw
Les gaines souples sont provisoires, je passerais sur de vraies conduites (sans cuve ni rien) une fois l'installation définitive.
Merci pour votre aide !
Dept : Aisne
Bonjour, Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux avoir plusieurs au moins 2 points d'aspiration et peut-être d'en mettre un en haut comme est celui de la photo, et un autre plus loin et proche du sol. Ce serait tout aussi efficace que la grande vitesse. On peut peut être diviser la gaine en deux autres gaines. Il faudrait un Y.
Dans tous les cas, il faut faire en sortes que l'air entrant traverse bien la cave pour plus d'efficacité.
L'humidité vient probablement du sol et des murs qui doivent être enterré, donc il faut faire circuler en continu.
Je trouve que la bouche d'extraction doit ralentir le passage vu sa forme. Il vaudrait mieux des bouches classiques.
Merci pour ton retour
Donc pour toi la technique est bonne ? Sous réserve que j'ajoute une "aspiration" au niveau du sol. J'ai plusieurs bouches de disponible donc normalement pas besoin de Y
Dept : Aisne
Je relance le sujet, la VMC étant installée depuis quelques semaines, j'ai maintenant des gouttelettes qui apparaissent sur les murs
Pourtant le cheminement du flux d'air permettant la ventilation apparait correct, je ne comprends pas les gouttelettes...
Dept : Aisne
Condensation. Air chaud qui arrive dans une pièce froide ?
Env. 10 message Rhone
Je vous recommande d'ajouter une aspiration au niveau du sol de votre cave pour améliorer la ventilation, comme certains membres du forum l'ont suggéré. Il serait également judicieux de vérifier si la condensation est responsable des gouttelettes sur les murs, en raison de la différence de température entre l'air chaud et les surfaces froides
L'air en provenance de l'étage du dessus semble plus chaud que celui de la cave, avec les chaleurs actuelles le 1er étage est à 20 degrés environs, avec une cave à 18 degrés. Je pense que les gouttelette proviennent de la d'après ce que vous me dites, mais du coup ça me pose une colle vu que la seule solution pour les éviter serait de chauffer la cave ?
J'ajouterais une entrée au niveau du sol, je mettrais à jour le topic en conséquence !
Merci !
Dept : Aisne
Moi je vous conseille de laisser votre cave comme elle était à l'origine !
Une isolation entre le local chauffé et cette cave + des aérations naturelles suffisantes et cela fera l'affaire.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h14
Devis VMC / VMC double flux
