Dalle pour abri de jardin et drainage.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 157 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour.
Je voudrais réaliser un abri de jardin ossature bois sur une chape béton.
Mon problème, c'est que cette chape serait un peu (environ 3 / 4 m²) au dessus d'un lit filtrant drainé à flux horizontal, réalisé il y a 30 ans dans les règles de l'art, et qui, d'ailleurs, n'a jamais posé de problème et a été validé par les diverses inspections qu'il y a eu depuis. Ce lit est dimensionné à environ x 1.5 la surface réglementaire de l'époque.
Je voulais donc savoir s'il était légalement possible d'empiéter sur cette surface, sachant que les fouilles n'atteindront pas le géotextile sous-jacent.
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Il me semble comprendre que ce lit filtrant drainé à flux horizontal est en rapport avec un ANC.
C'est le cas ?
Cette chape béton serait à quelle hauteur de ce lit drainant ?
Pas contre je ne saisis pas "dimensionné à environ x 1.5 la surface réglementaire de l'époque "....
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour.
Oui, lors de la construction, la maison était en zone sans tout-à-l'égout. Et elle l'est toujours, d'ailleurs, même si la configuration du terrain, et le nombre de constructions justifieraient l'installation d'une micro station d'épuration. Mais c'est un autre problème !Wink
Pour la surface du lit filtrant, de mémoire, la dimension minimale à l'époque, était de 10 m² + 5 m² par chambre. On avait donc rajouté, par soucis de qualité de la filtration (à tort ou à raison) 50% de la surface indiquée. Donc dans les 70 / 80 m² en tout environ.
Pour un abri de jardin, je comptais faire une chape béton de 15 cm, en surélévation (écoulement des eaux, puisque la pente du terrain est de 7% - il fallait entre 5 et 10% pour faire un lit filtrant). A l'endroit le plus "profond", on sera à environ 20 cm du géotextile.Donc, à environ 50 cm au dessus du drain de départ (3 boisseaux).
P.S. l'angle le plus proche du regard de départ serait à 7 m linéaires. Donc à 2 / 3 m de la filtration. Ce n'est que l'angle inférieur qui empièterait sur le filtre, en gros à la moitié du lit, en raison de l'orientation de la pente.
Dept : Charente
Je comprends mieux maintenant,merci.
En présence d'un ANC, on déconseille le passage de VL pour eviter d'endommager l'épandage.
La dalle, ne vas pas pouvoir suivre la pente, elle sera à plat.
Une dalle béton armée de 15 cm sur 4 m², avoisine les 1500 kg..
Donc vous l'aurez compris. Pour ces 2 raisons, je le déconseille.
D'accord. Il faudra donc que je trouve un autre emplacement, mais pas facile...
Merci pour ce conseil.
Cordialement. Sam.
Dept : Charente
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
