Conseilspour une renovation électrique totale d'une maison
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 249 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour a tous
je me permets de demander votre aide car je suis entrain de faire une renovation compléte électrique d'une maison 1930.
le consuel doit passer,mais je voulais avoir quelques conseil svp merci.
-mon premier tableau au rdc se compose de 2 rangées avec 2 differenciels:
-le 1er un type ac de 40 A avec 10 disjoncteurs dessus dont (3 de 10 A   comprenant chaqu'un 2 ligne de   lumiere(plusieurs spots sur une ligne).
-le 2éme je vais remplacer le 40 A par  un differenciel de 63 A type A avec 9 disjoncteurs (dont 2 de 16 alimentant les 2 prises   electrisue du tableau)le 32 pour la plaque et le 16 pour le Lave Linge.
Je compte mettre la plaque ,le LLinge,le Lave vaisselle et le four sur le 63 A
et au second un autre tableau de deux rangées aussi avec 2 differenciel de 40 A sur chaque rangée mais la il n'y a pas beaucoup de differenciel je pense pas que celui poseras soucis.
pourrait on me dire svp si ya quelque chose a changé ,car quand on regarde sur internet il y a plein de chose ,j'ai pu lire par exemple qu'une dame c'est fait refuser le consuel car la parois de douche n'etais pas encore mise et il a considerez que c'etait dangereux,l'autre pour le tableau de communication.
du coup je sais pas comment faire merci
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Pourquoi le Consuel doit passer?
Pour une mise en conformité?
ou
autres?
( demande de ouverture de compteur )
Pour la mise en conformité pas trop de problème.
Pour une ouverture de compteur la c’est plus compliqué.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour, le 32A et le lave linge doivent  être sur un différentiel de type A, alors qu'ils sont sur un type AC. Votre 40A et beaucoup trop charger.
Il doit y avoir au maximum deux fils par borne de disjoncteurs, je crois en voir bien plus.
OU fond les deux fils en 2.5mm qui parte des bornes en amont des differenteil ?
Ci le consuel passe vous avez intérêt qu'il y est rien d'anormal sur votre installation, car quand il va voir votre tableau, et va avoir envie de voir le reste de plus près
Merci pour vos reponse c'est pour une ouvertire de compteur ,pour le 32 A oui il sera sur un 63 avec le lave linge et les deux fils qui partent du compteur vont sur une ralonge provisoir pour avoir du courant dans la maison
On peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d'une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d'une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d'une partie d'installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d'un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l'installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour la reponse moi, je suis dans le cas d'une renovation totale, il semble y avoir plusieurs fils sur un disjoncteur mais non il en a bien 2 max merci
nono59000 a écrit: les deux fils qui partent du compteur vont sur une ralonge provisoir pour avoir du courant dans la maison
OK, donc pas sûr que vous soyez encore en vie pour le passage du consuel
Pourquoi? j'ai vu beaucoup d'electricien faire ça provisoirement
Bonjour.
Dans le cas d'une rénovation totale,
Monsieur Carminas à écrie;
( Rénovation totale :
dépose complète d'une installation électrique existante,
respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur. )
1)
Tableau électrique principale;
3 rangées;
( minimum vous nous avez pas écrie le type de chauffage )
3 inter diff 63 A;
( 63 A pour les 3 inter diff serai le mieux )
donc 1 de type A pour le circuit 32 A et lave linge;
1 disjoncteur ou sectionneur 63 A pour coupé le tableau électrique de l’étage,
( Monsieur Carminas sera vous expliquez qui est le mieux des deux )
alimentation du tableau de l’étage en 16 mm2.
2)
Prise de terre nickel;
( moins de 100 ohms si tous les inter diff sont de,
30 mA de courant de fuite )
3)
Terre à toutes les prise de courant et lumières,
terre à tout les tuyaux cuivres ou autres,
( huisserie métalique, et tête de cloison métalique,
bref tout se qui est métalique )
qui sont dans la salle de bain.
Pour le tableau de communication;
il serai bien de le prévoir;
comme vous être en rénovation totale,
une prise de communication pare pièces principales,
( chambres, séjour, salon, ... ,
voire deux pour le salon pour le téléviseur,
et le bureau aussi [ si il y a ] )
Deux trois question,
le disjoncteur de branchement ENEDIS,
est dans la même pièce que le tableau électrique principal,
ou à coté du tableau électrique de l’étage?
quelle type de chauffage?
vous allez installez une VMC?
( disjoncteur en 2 A )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci pour votre reponse j'ai le chauffage au gaz,le branchement enedis est dans le couloir d'entrée
Bonjour.
Pour le chauffage au gaz disjoncteur 10 A,
Il vous faudra réalisez la misse à la terre du tuyau de gaz,
en 6mm2, et à moins de trois mètres de pénétration dans la maison.
Avec un collier spéciale de mise à la terre pour tuyau de cuivre.
Le tableau électrique de l’étage est à coté du disjoncteur ENEDIS?
Si oui, c’est dans celui ci qu’il faudra installé le,
disjoncteur ou sectionneur 63 A pour coupé le tableau électrique,
de la photographie de votre premier message.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci beaucoup c'est plus clair maintenant
j'ai retrouver un cable et je voudrais svp si quelqu'un peu m'aidez savoir si c'est du 6 ou 16 mm2 svp merci
nono59000 a écrit:Pourquoi? j'ai vu beaucoup d'electricien faire ça provisoirement
Il n'y a aucune protection sur cette ligne !
Ah d'accord car il a dis que c'etait comme un compteur de chantier
en tout cas oufff je suis encore la
Bonsoir Nono.
Ce n’est pas un câble mais un fil.
Différence entre câble et fil,
câble, plusieurs fils isolé les un des autres,
dans une enveloppe plastique,
fil, un seul fil dans une enveloppe plastique.
Et dans la famille fil,
il y a des fils rigides,
et souples.
A vue de nez,
il est souple,
plus près de 6 mm2.
Je ferais une mesure demain pour vous confirmez.
( pas le matos sous la main )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonsoir Mono.
Point besoin de faire de mesure.
Les fils de 6 mm2 et plus on une inscription sur l’isolant,
soit à l’ancre,
ou,
gravé en surépaisseur.
Pour ma pare il me faux une loupe.
( avec le temps, la vue .... )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci beaucoup effectivement c'est un 6mm2 ,j'avance doucement grace a vous plus besoin d'un electricien (lol)par ailleurs j'ai entendu parler des cloches pour spot et je voulais savoir si c'est obligatoire pour un faux plafond en ba13 avec laine de verre merci
Cela dépend si votre spot est prévu ou non pour être recouvert de laine de verre.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour je pense pas c'est ceux de bricot depot
En principe il y a un petit symbole qui l'indique
Donc si pas prévu, il faut des cloches
Carminas
Dept : Cantal
Oui je vais en prevoir merci beaucoup
Bonjour merci pour votre aide j'avance doucement ,enedis sont passer hier pour l'insatllation du tableau de comptage (platine compteur linky et disjoncteur principal)seulement il n'ont pas raccorder le fils 16 mm2 de l'installation de la maison qui était a cette endroit ,il a dit que c'était a mon electricien de le faire il a laisser le fils pendant juste a coté de leur tableau est-ce normal svp ?
Bonjour, oui, c'est normal, ce n'est pas à eux de faire cela. Bien qu'en réalité, ils leur arrivent de le faire, c'est souvent une histoire de relationnel. ( message d'une personne qui fait poser plusieurs 10em de compteur par an )
Oui ENEDIS n'a pas le droit d'intervenir sur votre installation privative (qui début aux bornes aval du disjoncteur de branchement).
C'est à vous ou à votre électricien de le faire.
Mais parfois le technicien d'ENEDIS est sympa et propose de le faire.
Carminas
Dept : Cantal
C'est gentil pour votre aide merci beaucoup
la liaison équipotentielle est en cours j'ai 4 nourrice en multicouche dois-je les reliés les 4 svp ,ainsi que la porte coulissante (qui coulisse invisiblement dans la sdb mais c'est celle du couloir elle est fixé sur un mur en brique),j'ai par ailleurs la porte normal de la sdb qui elle est fixer par des rails placo dois je aussi la raccordé a la terre?ainsi que le caniveau de douche de 90 cm de long fixer sur une chappe de ciment qui ne touche rien a part le tuyau d'évacuation en pvc merci pour vos conseils bonne journée a tous
En cache depuis hier à 20h51
Tout savoir sur le consuel
