Visseuse placo : les vis traversent le carton Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 212 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
J'ai acheté une visseuse à placo Spit 217 filaire d'occasion pour mon chantier cloison ba13. C'est censé être une visseuse pro, mais je m'étonne que le debrayage s'effectue après que mes vis ont pénétré la plaque sur environ 2 à 3 mm, de sorte que la couche de carton est traversée dans tous les cas :
Je ne trouve pas de moyen sur cette visseuse de régler la profondeur de vissage pour le debrayage. Il y a bien une bague circulaire qu'on peut faire tourner dans la visseuse (juste derrière l'embout de débrayage) mais ceci est sans impact sur la profondeur de vissage.
Du coup je m'interroge car j'ai lu que les têtes de vis ne devaient jamais traverser la feuille de carton :
- est-ce que ma visseuse est défectueuse, ou alors y a-t-il moyen d'ajuster la profondeur de vissage ?
- ou est-ce que malgré les consignes théoriques qu'on peut lire, les plaquistes percent toujours à 2/3mm de profondeur en traversant le carton, auquel cas ma visseuse peut être considérée comme "normale", et je continue mon job ?
Merci pour vos éclairages !
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Ce n'est pas normal de traverser le carton.
Normalement il y a un réglage, et c'est normal car les embouts peuvent être de dimension variable. Votre embout est assez enfoncé ?
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
bonjour
du même avis
De : Fay De Bretagne (44)
C'est bien ce que je me disais, merci pour vos avis
Du coup j'ai meulé l'embout pour lui enlever 2mm de profondeur, mais c'est pas franchement satisfaisant
Je ne comprends qu'une visseuse pro n'ait pas de réglage de profondeur mais bon...
Bonjour, avez-vous une photo de l'engin ? sur celle que je connais, il faut faire tourner la grosse bague noire qui touche le placo pour avancer ou reculer.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour, avez-vous une photo de l'engin ? sur celle que je connais, il faut faire tourner la grosse bague noire qui touche le placo pour avancer ou reculer.
Voici la machine :
Certains segments sont rotatifs, oui, mais sans  effet sur un ajustement de profondeur ...
Bonjour, normalement, cela se règle en touant la pièce du milieu, peut être quel est défectueux.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, normalement, cela se règle en touant la pièce du milieu, peut être quel est défectueux.
Je pense que c'est ça en effet. J'ai trouvé une liste de pièces SPIT qui décrit le manchon du milieu comme étant un manchon de réglage, et dans mon cas le pas de vis intérieur a peut-être été foiré. Difficile d'aller inspecter car je ne vois pas comment démonter sans bousiller la pièce
Merci en tous cas pour vos éclairages !
En cache depuis hier à 00h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
