Dimensionnement solive pour terrasse sur élevée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 147 fois
Env. 20 message Var
Bonjour a tous!
Je construis une terrasse sur élevée, très sur élevée  puisqu'elle démarre du 1er étage! Donc vers 3m de haut.
J'ai un ferronnier qui me fait une structure métal avec deux poutres en applique sur mon balcon et deux poteaux porteurs sur plot béton.
Il me reste a faire le platelage bois en cumaru je pense. Mon soucis est que je n'arrive pas a calculer la taille des solives nécessaire pour soutenir les lames bois. Leur portée est de 4m, j'imagine qu'il faut mettre du classe 4? Et les seul que je trouve un peu costaud sont en 70*195, est ce que cela est suffisant? Faut il ajouter une autre poutre pour réduire la portée ?
Merci d'avance de vos conseils!
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Ta maison a moins de 10 ans ???
cette question en rapport à la garantie décennale de ton maçon ayant réalisé ta maison qui ne s'appliquera pas en cas de désordres car le maçon te dira que c'est l'appui de ta terrasse qui a dégradé le mur porteur ou autre...
un lien avec des tableau de charges admissibles :
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]charges-admissibles.php
Perso, je mettrais les lames parallèles à la maison.
J'en profiterais pour demander une modification au ferronnier en réalisant un rectangle renforcé par une traverse centrale.
Ainsi la traverse contre la maison servira de muralière et il pourra répartir les efforts par plusieurs points d'ancrage plutôt que 2.
Donc par dessus solives éventuellement plus modestes car la portée est moindre du fait de la traverse centrale...
JC
Actuellement en ligne !
Env. 20 message Var
Merci pour tes conseils!
La maison a 40 ans donc pas de problème de décennale!
Perso je voulais également mettre les lames dans ce sens mais ma femme ne veut pasSleep et j'ai d'autres combats a mener Biggrin
J'ai regardé les abaques mais je ne trouve pas ces dimensions j'ai les revendeurs de bois en classe 4. Et je ne sais pas sur de la charge admissible pour une terrasse? La même qu'un plancher de maison? 120? Ça me paraît un peu léger.
Merci pour les exemples, je vois une structure tout en métal avec juste les lames en bois, ça fonctionne ça? On m'a dit que le bois en dilatant allait éclater et les vis sortir car la structure ne se dilatait pas...
Merci encore de tes idées!
Dept : Var
BenOli83 a écrit:Perso je voulais également mettre les lames dans ce sens mais ma femme ne veut pasSleep et j'ai d'autres combats a mener Biggrin
la discussion est close
pourtant il y a 7x20 (en cm) ; pour 4m : 465 daN
ils pourront sans problème te renseigner...
Lorsque j'avais fait ma terrasse, j'avais retenu 250Kg/m2.
Je pense qu'à cette valeur, il y a une grosse marge de sécurité
https://www.terrasse-bois.info/guide-construction-terrasse-b[...]euses/methode-de-calcul
https://www.dispano.fr/conseils-experts/quelle-charge-peut-s[...]rasse-en-bois-composite
Oui, je pense qu'il vaut mieux éviter de le faire avec du résineux...
Env. 20 message Var
Ahhhhhhh je viens de comprendre que je comprenais pas
Je pensais que l'abaque nous donner le poids supporté au m2 mais point du tout c'est la force maximale supporté par la solive.
J'ai regardé ton lien et identifié mon quadrilatère mais je ne trouve pas le calcul pour connaître la charge admissible supporté par cette surface.
En ligne je trouve du 70*210 ou 70*220. Je partirai sur le plus gros mais je voudrais être sur de mon coup pour que la terrasse ne fasse pas le trampoline!
Concernant la fixation sur la maison par deux platines, il faut que celles-ci supporte environ 1.5t chacune
5.28*4.10= 22m2 * 250kg/m2 = 5500kg + poids garde-corps+solive+plateau (500kg?) = 6000kg
On va dire que la charge est uniformément répartie sur 2 platines + 2 poteaux = 6000/4 = 1.5
Dept : Var
Env. 20 message Var
Au top merci!
Alors d'apres google:
-poids cumaru au m2 20kg
- poids epicea (solive) au m2 54kg
- poids en charge souhaité 250kg
si je prends 40cm d'entraxe par solive, j'obtiens une surface de 4.1*0.4=1.64m2
Ce qui nous fait un poids total supportable par solive de 1.64*324=532kg/solive
Et d'après le tableau précédent une poutre en 7*20 supporte seulement 465 du coup il faudrait que je parte sur du 6*22 mais je n'en trouve pas donc ce sera du 7*22 et j'aurais une marge de sécurité énooorme.
Dept : Var
Pour un platelage de terrasse, certains évoquent 200Kg/m2, d'autres 160...
je pense qu'avec 7x20, ça doit passer sans problème.
ton revendeur devrait te rassurer Biggrin
Env. 20 message Var
Bon je pensais encore avec compris mais la j'ai un doute maintenant!
j'ai un ferronnier qui m'a fait un devis avec la structure et le plateau, avec les lames dans le sens de la largeur (contre ma femme ) donc avec des solives de 5m20 et lui il mets des 75*110 toutes les 30cm. bordel faut que je refasse mes calculs!
Dept : Var
1 - ta femme aura toujours raison W00t
2 - certainement que prendre un ensemble structure + platelage pourrait être rassurant car cela engage la responsabilité de celui qui le met en oeuvre...
et si ta femme passe à travers, ce ne sera pas un cas de divorce Wink
blague à part, la responsabilité du ferronier est engagée donc il devrait te proposer quelque chose qui tient la route, même si au passage tu peux y perdre 2 ou 300€ Crying
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h27
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
