Aide sur le choix de l'isolant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
j'ai lu pas mal de sujet sur le forum mais je n'ai pas trouvé donc je posts mon 1er message.
Je vais acquérir deux appartements. Je dois les rénover complètement. Avec les soucis des artisans soit fantôme ou soit trop chers je vais réaliser des travaux par moi même.
 Je regarde pour l'isolation. Pour l'instant j'ai brique > vide air 3cm > polystyrène 5cm.
Soit je réisoles dessus ou je casses la brique pour repartir de zéro.
Mais je ne sais pas si les travaux vaut le coup. Je ne souhaites pas perdre d'espace ou très peu. Sur la brique 5 cm max.
Merci d avance
Dept : Tarn Et Garonne
<Mais je ne sais pas si les travaux vaut le coup. Je ne souhaites pas perdre d'espace ou très peu. Sur la brique 5 cm max. >
c'est à dire que si vous enlever le polystyrène vous ne pouvez consacrer
que 5 cm à l'isolation, finition comprise, c'est bien ça ?
Si oui autant laisser tel quel à mon avis
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Désolé je le suis mal exprimé. J'ai trois solutions
Soit laisser comme ça et reisoler dessus max 45 de laine de verre
Soit enlever la brique reisoler sur le polystyrène pour revenir à l épaisseur d'origine avec 80 d me laine de verre + 50 de polystyrène
Soit enlever la brique et le polystyrène et revenir à 120 de laine de verre
Il ne faut pas hésiter : enlever la brique platrière.
Profitez en pour changer les menuiseries avec des tapées adaptées à l'isolation. Soit 120 mm on arrive à 150 donc soit 140 ou 160 mm.
<Soit enlever la brique et le polystyrène et revenir à 120 de laine de verre >
ce n'est plus du tout la même chose , effectivement enlevez la brique et mettez
une laine de 120 mm en lambda 0,032,
En système Optima avec une laine de 120 mm et une BA 13 l'épaisseur totale du
doublage sera au minimum de 140 mm (légère compression au niveau des fourrures verticales)
Cdt
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h02
