Installer un climatisateur mobile sur une VMC
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Herault
Je me prépare aux fortes chaleur de Juillet/août dans le Sud de la France..
J'envisage d'installer un climatisateur mobile sur une VMC.
J'habite au 1er étage d'un immeuble à 2 étages.
Je ne sais pas si le conduit d'évacuation de la VMC est individuelle où collective.
Mon studio fait 30m2.
Le climatisateur est un comfee smartcool 7000-1, datant de 2022 (capacité de refroidissement de 7000 BTU/2,0kW).
J'ai tester l'installation hier et la pièce a bien refroidi dans sa globalité, il ne me semblait pas y avoir trop de déperdition.
En tout cas bien plus efficace que pendant la canicule l'été dernier où je sortais le tuyau de la clim par la fenêtre entreouverte.. (porte fenêtre, pas possible de la percer ni de mettre un kit d'étanchéité..).
Mes questions sont :
- sur l'aspect sécurité : Est-ce dangereux de faire cela,
- sur l'aspect condensation des tuyaux d'évacuation : Cela risque t-il de les endommager si j'utilise ce système durant les quelques mois d'été?
- sur l'aspect thermique : cela risque t-il de réchauffer sensiblement l'appartement situé au dessus de chez moi? Uniquement si VMC collective ou même si VMC individuelle?
- sur l'aspect réglementaire : Est-ce autorisé ou illégale de procéder ainsi?
Merci de votre aide,
Martin
Dept : Herault
Salut. Cette pratique me semble plus qu hasardeuse...
Le climatiseur saura pousser a la verticale l air chaud jusque la bouche vmc?
L air chaud refoulera chez vous et chez les voisins. Le moteur de vmc va bosser a plein regime, peut etre en surchauffe sans parvenir a evacuer la chaleur. Quid de la condensation dans l ensemble de la vmc? Enfin quid de l assurance si degat et sinistre?
Preferez un kit de calfeutrage fenetre.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Salut. Cette pratique me semble plus qu hasardeuse...
Merci de vos conseils!
Dans mon cas, j'ai une mezzanine donc la chance d'avoir le tuyau entre clim et VMC à l'horizontal.
Ensuite, le tuyau dur de la VMC est vertical.
Lorsque j'ai essayé 2h durant cela fonctionnait bien.
Mais quid du long terme.. du moteur de la clim, de la condensation et de la chaleur chez les voisins..
C'est tentant de poursuivre l'essai toutefois..
Car les alternatives sont :
(i) Porte fenêtre ouverte (je n'ai pas de fenêtre classique) : trop grande pour les kit de calfeutrage
(ii) Pas de clim : Très compliqué en Juillet/Août à Montpellier lors des canicules
Dept : Herault
Env. 10 message
Si le système de VMC est individuel, l'utilisation d'un climatiseur mobile ne devrait pas avoir d'impact significatif sur l'appartement situé au-dessus de toi, car l'air chaud est évacué par la fenêtre. En revanche, s'il s'agit d'un système de VMC collectif, une petite quantité d'air chaud peut pénétrer dans les conduits de ventilation communs. Cependant, cela peut généralement être considéré comme négligeable.
Il est important de vérifier s'il existe des règles et des réglementations locales concernant l'installation d'un climatiseur mobile sur un système de VMC. Les règles peuvent varier en fonction de l'emplacement et du type de bâtiment. Contacte le gestionnaire du bâtiment ou les autorités locales pour vérifier si cela est autorisé et répond à toutes les exigences.
Sur une VMC collective, tout raccordement est interdit.
Dans tous les cas, les débits d'une VMC et d'une clim n'ont pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Je ne vois pas comment l'un peut fonctionner sans perturber l'autre.
nigelhooy a écrit:Si le système de VMC est individuel, l'utilisation d'un climatiseur mobile ne devrait pas avoir d'impact significatif sur l'appartement situé au-dessus de toi, car l'air chaud est évacué par la fenêtre. En revanche, s'il s'agit d'un système de VMC collectif, une petite quantité d'air chaud peut pénétrer dans les conduits de ventilation communs. Cependant, cela peut généralement être considéré comme négligeable.
Merci de votre réponse.
Je vais contacter le gestionnaire de bâtiment, me renseigner en ce sens.
Dept : Herault
zadene a écrit:Sur une VMC collective, tout raccordement est interdit.
Merci c'est très utile ce retour.
La VMC ne fonctionnera pas en même temps que la clim.
Pensez vous que en ce sens cela soit envisageable?
Dept : Herault
La VMC en logement est permanente. On a forcément la clim en même temps que la VMC quand elle fonctionne.
zadene a écrit:La VMC en logement est permanente. On a forcément la clim en même temps que la VMC quand elle fonctionne.
Pas dans mon cas, il y à un interrupteur on/off.
Et j'ai débrancher le tuyau de la VMC habituelle pour brancher le tuyau de la clim.
Dept : Herault
Si tu as un interrupteur, tu n'es donc pas sur une VMC collective!
En cache depuis le jeudi 30 janvier 2025 à 06h38
Devis VMC / VMC double flux
