Nourrice PAC et eau dans le garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Isere
Lors de ma construction, les nourrices du plancher chauffant de la PAC et de l’eau ont été placées dans le garage sur le mur derrière le cellier. Mon garage est isolé mais bien sûr non chauffé. A l’époque, je n’avais pas vraiment analysé le problème en faisant confiance aux professionnels.
J’ai entendu dire par la suite que cela n’est pas terrible, voire pas pro du tout. Quel est réellement le problème ? C’est un problème de rendement ? Un risque de gel de l’eau dans le circuit ?
Du coup, je voudrais installer un coffre en placo isolant autour des nourrices qui pourra s’enlever afin de mieux les isoler. Y’a t il une contre indication à les enfermer ainsi ?
Vous remerciant par avance.
Dept : Isere
Bjr. De la condensation sur les nourrices. Apres est ce un reel et l unique probleme? Voir d autres avis.
Oui un petit coffrage isolé, pourquoi pas.
Serait ce du gros boulot de basculer ces nourrices coté cellier?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je pense que ça serait du boulot oui. Il faudrait casser le carellage, la dalle et tout refaire après.
Si c’est qu’une question de condensation, ça me dérange pas. C’était ma crainte en faisant un coffre isolé. A voir d’autres avis comme tu dis.
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
C et une pratique courante et ca ne presente pas d inconvenients si ce n est peut etre un peu de deperdition thermique
Pour faire un coffrage facile, faites plutot un coffre en OSB par exemple, plus rapide et facile a mettre en oeuvre, avec de l isolant collé dedans et une grlle de ventilation en partie haute et basse
Justement en faisant un coffrage isolé cela eviterait une eventuelle condensation entre tempé des nourrices et air ambiant garage.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pratique courante peut être mais pour du neuf, tu t'attends à mieux.
Merci pour votre retour.
Pour l'aération du coffrage avec des grilles d'aération, c'est dans quel but ? Car si c'est ouvert, c'est plus isolé, non ? Désolé de mon incompétence dans ces domaines.
Dept : Isere
Apres si tu veux pas trop t embeter tu calfeutres directement avec une chute de laine de verre ou roche.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Dans du neuf c est tout a fait courant. Ramener les nourrices cote maison demande a prevoir un placard pour cacher tout ca, placard pas tres logeable parceque le bas acceuille la nourrice et ca complique pas mal l amenagement de la maison
Dans le garage, si une intervention est necessaire, et que ca fuit, c est bien moins risqué que dans le logement et c est plus commode que de bosser dans un placard
Votre maison est isolée, etanche a l air avec des fenetres des joints etc... Et vous mettez une VMC sinon ca moisi.
Pareil si vous coffrez cette nourrice,tout devient etanche, bien que du bois regulera un peu les variations d hygrometrie. Vous pouvez vous en passer, voir au bout d un hiver si ca condense, et si c est le cas mettre deux petites grilles pour ventiler
Mais je pense que vous etes en train d essayer de resoudre un probleme qui n en n est pas vraiment un...
Je retiens et partage la derniere phrase du post ci dessus. A mon sens des noeuds au cerveau pour rien.
Profitez bien de votre nouvelle maison!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je verrais quand j'aurais 5 minutes à faire un petit coffre ventilé. Ça servira pour protéger également des chocs car il y'a beaucoup de choses dans mon garage ?
Merci pour vos réponses et on va essayer d'éviter les noeuds ?
Dept : Isere
Happy
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 05h53
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
