Branchement détecteur de passage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 129 fois
Env. 40 message Haut Rhin
Est-ce que quelqu’un pourrait me conseiller pour mon branchement,
je voudrais faire le montage ci-joint avec un seul inter (si cela est possible).
Suivant mon besoin couper totalement l’installation, ou alors avoir le choix entre un éclairage par détection ou un éclairage continu.
Je n’ai pas encore osé essayer en réel, car j’ai un doute sur mon circuit, lorsque l’inter est en mode ‘marche continu’ il y a un retour de phase ‘fil jaune’ vers le détecteur.
Risque-t-il de griller ? si oui, y a-t-il une alternative possible autre que l'ajout d'un 2ème inter.
Merci pour votre avis.
référence détecteur? il n'a pas l'air compatible 230V (input + et input - c'est plus pour du continu)
Quel interrupteur trois positions comptez-vous utiliser?
Steph
Dept : Charente Maritime
Bonjour et merci pour votre message,
je confirme que le détecteur (pour l'avoir testé) fonctionne bien sur du secteur 230V:
Pour l'interrupteur je pensais utiliser un:
interrupteur à levier à 3 positions ON-OFF-ON
Soit à 3 bornes soit à 6 bornes (j'ai les 2)
Afin d'alimenter cette lampe ext:
Vérifiez (test de continuité) mais à priori vos 2 fils bleus du détecteur sont reliés entre eux pas besoin de ramener un 2ème neutre comme sur votre schéma, sans incidence.
Votre schéma devrait fonctionner (sans plus de connaissance de l'électronique interne) c'est d'ailleurs le schéma utilisé pour faire une marche forcer parallèlement à un détecteur, le seul ajout chez vous c'est l'extinction totale.
le levier bien que vendu pour du 250V me parait inadapté à cette utilisation (indice IP2X minimum)
Steph
En utilisation classique (détection) la phase passe du fil jaune vers la lampe mais  en position marche forcée j'ai la phase qui alimente la lampe et remonte en même temps le fil jaune dans l'autre sens vers le détecteur ??? Bon ou pas bon, c'est là que je ne sais pas et je suppose que si j'essaie, je n'aurais pas droit à un deuxième essai, ou ça marche ou ça casse...
N'ayant plus de réponse j'ai finalement testé et opté pour le branchement suivant, tant-pis le détecteur sera alimenté en continu, je pense que cela ne devrait pas influencer.
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/ca/capture-jpg-stor-6478ac1f62bb9491037.jpg]
