Aération toiture mono pente en zinc.
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 143 fois
Env. 30 message Rhone
Bonjour petite question.
J ai un toit mono pente en zinc d environ 30m² qui vient contre une maison existante avec un avancée de toit d environ 50cm.Le zinc vient contre le mur existant et est "jointé" avec du mastic contre celle ci .Hors je ne vois pas de ventilation qui sort du toit.
Est ce normal?
Merci pour vos réponses.
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Il faut surtout voir en dessous ce qu'il y a...par contre les traces de rouilles sur le zinc ce n'est pas normal
De : Luxembourg
Ce n' est pas de la.rouille c est des épines de pins..BiggrinCrying
Bonjour,sous le zinc il y a un paillasson ,puis les voliges,le par vapeur ,30 cm de laine et le plafond ba 13.Si un zingueur pouvait me renseigner sur le bon sens d une aération cela me faciliterait la tâche.
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, vous ave forcément une entrée d'air au niveau de la gouttière (bande d'égout ventilée????), et pour une si petite surface, l'air peut s'échapper par la partie haute, sous la bavette de faitage (qui est en dessous du solin ou de la bande alu). Pas de souci à vous faire.
Dept : Morbihan
Lannech si j ai bien compris ce qu à expliqué gregos69 "le zinc vient contre le mur existant et est "jointé" avec du mastic".
Il n y a donc pas de ventilation..
De : Luxembourg
Bonjour, le mastic est en partie supérieur, normalement les bacs sont relevés en faitage et posés contre le mur, ensuite vient une bavette en zinc qui chapeaute le tout, contre le relevé de cette bavette soit on fait un solin ciment sur support (ce n'est pas le cas ici) soit on pose une bande soline en alu avec un joint de silicone. L'air en sous face passe toujours au niveau des relevés des bacs et de la bavette. Cet endroit n'est pas du tout étanche à l'air, donc il y a forcément une circulation de l'air.
jeandulux a écrit:Bonjour
Dept : Morbihan
Lannech si c'est fait selon les règles de l'art...oui ! mais fort probable que les bacs viennent mourir contre le mur et qu'un vulgaire cordon de silicone fasse le raccord
gregos69 pourrait on avoir des photos du raccord avec le mur sous la gouttière ?
De : Luxembourg
Lannech Si c'est fait selon les règles de l'art...oui ! mais fort probable que les bacs viennent mourir contre le mur et qu'un vulgaire cordon de silicone fasse le raccord
C est exactement ça Lannech .Je posterai une photo des que j y monte.
Donc si j ai bien tout compris il faudrait enlever le joint silicone et rajouter un solin lambda ,vue que le bac est protégé par l avancé du toit.
P.s Je suppose que les grilles anti rongeurs font office d aération basse?
Voici le cordon de silicone entre le mur existant et le zinc
c'est bien ce que je pensais...Dry
Non vous ne pourrez pas modifier la toiture pour qu elle soit conforme aux règles de l'art..De toutes façons, même si l on refaisait la toiture, il n y a pas asser de place pour le faire...
Vous avez un plenum sous cette toiture ?
De : Luxembourg
Merci pour la réponse 😊. Plénum= espace?.Au niveau de la toiture il y a le zinc après un paillasson,les voliges,env 10cm lame d air , 30 cm d isolant et le ba 13.
Dites moi si  je me trompe ,pourrais je faire rajouter une bouche d aération (chatière) du même acabit que celle ci?
C est surtout en dessous de la toiture qu il faudrait prévoir une ventilation d air
De : Luxembourg
J ai du mal a comprendre,une ventilation en dessous de la toiture pour évacué l air ou?
Pour evacuer l air dehors...le principe est simple : en été par forte chaleur le support peut monter à 80°...il est donc impératif que de l air puisse circuler en dessous pour evacuer cette chaleur..a défaut cela risque d endommager le support
De : Luxembourg
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h59
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
