Interrupteur a voyant avec wifi Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 151 fois
Env. 20 message Yonne
Bonjour à tous et d'avance merci pour votre aide!
J'ai un éclairage extérieur, avec un interrupteur à témoin lumineux.
Je souhaite rajouter un module domotique pour contrôler ces luminaires à distance (en l’occurrence, c'est un module Aubess Smart Switch).
Et je suis paumé!
Je crois que j'ai à peu prêt testé toutes les possibilités de câblage, alors soit c'est impossible, soit j'ai oublié un truc, parce que le voyant refuse de marcher.
Avez vous déjà croisé ce cas là, ou bien sauriez vous me guider?
Encore merci,
Nico
Dept : Yonne
Sujet résolu !
Hello,
faut voir la notice en entier
Certainement L et 1 de l'inter sur S1 S2
ais problème pour avoir un voyant avec cette série d'inter
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello,
 Bonjour Rfco,
Pour l'inter wifi, comme c'est chinois, la notice en entier, c'est encore moins que ce que j'ai mis!
Et pour L et 1 sur S1 et S2 pas du tout.
Je pense que c'est autour du neutre que ça déconne. L'inter à voyant et le module wifi ont besoin du neutre, mais si il n'est pas sur l'inter en direct, pas de voyant
Dept : Yonne
Bah oui, il faut le neutre c'est évident,
Il me faut toutes les caractéristiques de cet inter
Il y a bien un commande locale, non?
Il faut toute la doc si tu a bien raccordé le neutre
Mettre une photo du montage déjà réalisé (sur table)
Dept : Manche
Dept : Manche
L'inter est un Legrand Celiane 0 995 03.
Le câblage L N 1 marche nickel, quand la lumière est allumée , le témoin lumineux de l'inter est allumé. Jusque là tout va bien.
Et si ça ce trouve l'inter wifi marche nickel aussi, j'ai pas testé.
Mon montage ce serait le numéro 2, non ?
Dept : Yonne
Change de gamme d'interrupteur et prends en un à voyant filaire (dooxie par exemple)
tu câble l'inter comme j'ai dit (S1 S2) et le voyant sur Lout Nout
Dept : Manche
Cet inter est dans un bloc de 3 postes avec des celiane. Je peu mettre un inter dooxie, en "échange standard"? Y'a une compatibilité ?
Dept : Yonne
Pas de compatibilité,
Passer alors sur voyant couronne 067670 : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/couronne-lumineuse-230v[...]tion-temoin-ou-lumineux
Dept : Manche
Nickel!
J'ai utilisé un inter à couronne lumineuse 099719 (composé du V/V et de la couronne 067670).
Et sur mon smart switch Tuya:
  • Lout: Retour lampe + fil noir de la couronne (ensemble)
  • Lin: Phase
  • Nin: Neutre
  • Nout: fil noir de la couronne
  • S1: L de l'interrupteur
  • S2: 1 de l'interrupteur
Et j'ai enfin mon inter connecté avec voyant témoin!
Dept : Yonne
Hello,
Merci du retour.
Dept : Manche
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 23h42
