Conseils et avis tableau électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à vous toutes et tous !
J'aurais plusieurs questions concernant mon tableau électrique de marque Moeller / Eaton.
J'ai des doutes concernant le câblage, j'ai 4 différentiels, tous alimentés en 16mm par le bas via les borniers de répartition (qui au passage me semble vraiment juste au niveau des cosses, mélange de cosses plates et de cosses classiques, le tout serrés comme des sardines..).
Ne serait-il pas possible selon vous avec ces différentiels de supprimer des alimentations afin d'utiliser un ou plusieurs peignes verticaux pour l'alimentation de ceux du dessous ? Je n'arrive pas à voir comment fonctionne le câblage avec cette marque et le peigne vertical concerné, si toutefois vous arrivez à savoir comment cela ce câble et si c'est possible de l'intégrer dans mon tableau qui sait ?
Dernière question : sur la dernière rangée, le disjoncteur C60N Schneider est alimenté par un disjoncteur 16A juste à côté car il n'y a visiblement pas de possibilité de pontage via le peigne horizontal.. est-ce la meilleure solution ?
Ce disjoncteur sert à l'alimentation du portail, j'ai bien vérifié ça repart bien sur un câble 3G 2,5 qui va jusqu'au portail. D'après mes recherches ce serait un "Multi 9 C60N - disjoncteur modulaire (bipolaire)
- 1P+N - 2A - courbe C" apparemment il protège les deux pôles et non seulement la phase.. utile dans ce cas ?
Je pense qu'il a été mis en série avec un disjoncteur 16A pour faire un pontage, le disjoncteur 16A sert seulement de passage pour alimenter le C60N, car il est en effet impossible de l'alimenter via les peignes horizontal, même avec du pontage en 2,5mm au vu de la disposition et du cache peignes..
Je vous joint les photos du tableau, du bornier et du disjoncteur C60N.
Si vous avez d'autres quelconques remarques je suis bien évidemment preneur.
Merci à vous de m'avoir lu,
Dept : Seine Maritime
Armador a écrit:Bonjour à vous toutes et tous !
Rebonjour, personne n'aurait-il quelques infos où conseils à me procurer ?
Merci d'avance 🙂
Vous avez déjà posé ces questions ailleurs et eu des réponses.
Comme ce sont à peu près les mêmes contributeurs qu'on retrouve sur tous les sites d'élec, ce n'est pas anormal que vous n'ayez pas eu de réponse complémentaires.
En tout cas, je vous ai déjà donné mon avis, mais peut être que d'autres contributeurs pourront vous éclairer.
Carminas
Dept : Cantal
Oui tout à fait, je ne le cache pas, d'ailleurs j'ai le même pseudo sur les 2 forums différents.
Je le sais bien mais pour maximiser mes chances de réponses j'ai préféré poster à deux endroits différents.
Merci de la réponse en tous cas,
Bonne soirée à vous.
En cache depuis aujourd'hui à 06h22
