Fissure verticale entre extension et maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonsoir à tous,
Je vous présente le contexte :
Extension récente de 40 m2 d’une maison. Fin des travaux il y’a tout juste un an.
Je constate des fissures verticales au niveau du crépis depuis mercredi dernier, pile au niveau de la jointure entre extension récente et maison
Crépis intact à la surface pour le moment.
De l’intérieur il n’y a aucun fissure visible.
De mémoire il y aurait un joint de dilatation.
Mes questions sont :
- comment est ce que je peux vérifié la présence ou non d’un joint de dilatation ?
- défaut de conception ?
- selon vous est-ce le crépis pose problème ?
- Est ce que je contacte mon assurance pour faire venir un expert ?
- auriez vous une autre idée ?
En vous remerciant pour vos réponses
Bonne soirée à tous
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une extension de maison...
Allez dans la section devis extension de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension_de_maison.php
votre dep. est en zone sismique ;
extension après étude de sol ? en respectant les préconisations ?
bizarre ces fissures tortueuses,
l'extension est bien désolidarisée de la maison ?  les fondations également ?
Carabin a écrit:De mémoire il y aurait un joint de dilatation.
recouvert par l'enduit ?
auriez-vous des photos pendant travaux ?
svp, à quoi correspond la dernière photo ?
Je vous remercie pour votre réponse
1/ j’habite en Alsace. Toute la région en plaine est à risque sismique
2/ l’extension est désolidarisée de la maison. Ainsi que les fondations.
Le peintre a également posé un crépis à l’intérieur côté ancienne façade et recouvert en partie le joint de dilatation.
Voici une photo en fin de travaux du maçon après et avant la pose du crépis intérieur sur le mur existant
Il n’y a pas de fissure côté mur interne et il est sec de ce côté.
3/ la dernière photo correspond à la totalité de la fissure.
Ce qui m’interroge également, c’est la rapidité de la fissure?
***** a écrit:Bonsoir
Dept : Bas Rhin
Bonjour, si le JD est recouvert d'enduit, normal que celui-ci éclate.
En zone sismique, un JD doit être de 4cm.
Y compris dans l'enduit.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h36
Devis extension de maisonArtisan
