Mise à niveau clôture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 162 fois
Env. 60 message Cormeilles En Parisis (95)
Je suis en train d'installer des palissades de chaque côté de mon jardin et j'aimerais savoir comment être à niveau de chaque côté ?
Je pose des plaques béton de soubassement à chaque palissade.
Je vais ensuite remblayer mon terrain pour avoir une surface à peu près plane
Merci par avance pour votre retour
Chris
De : Cormeilles En Parisis (95)
tof95 a écrit:Bonsoir
- avec un niveau posé sur une grande règle à maçon !
- sinon si c'est pour que les palissades soient au même niveau de chaque côté de ton jardin, pas plus simple que les vases communicant !
sur LBC, tu trouves des longueurs de 50m de petit tuyau transparent
il y aura combien à vue de nez à remblayer ?
c'est conforme à ton PC et conforme au PLU communal ?
Attention, les plaques de soubassement ne sont pas prévues pour servir de soutènement...
JC
Merci JC pour ta réponse
Au maxi cela sera 50cm peut-être
50cm, c'est pas rien !
Je ne connais pas la surface de ton jardin, mais ça va probablement en faire des m3 de terre végétale !
côté rehausse, il faudra faire les fondations sur le terrain actuel, mettre des poteaux plus grand de 50cm, faire l'apport de terre, niveler, amener les plaques de soubassement sur le terrain rehaussé et monter tes palissades...
mais au préalable, demande le feu-vert à ta mairie par rapport à la rehausse de terrain...
Ok merci JC Smile
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 18h27
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
