Mur en piset « troué » par le bas
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 112 fois
Env. 10 message Loire
Je viens d’acheter ma maison et j’ai besoin d’aide concernant un mur à coter de ma maison. Il s’agit d’un mur en piset avec une rosace en béton dessus. Le problème c’est qu’il a été totalement percer par le bas sur environ 3 a 4 mètres mais il tiens toujours ! Et ce depuis plus de 5 ans d’après l’ancien propriétaire !
Je ne peu pas me permettre de le laisser dans cette état sachant que je souhaite le conserver car les rosaces en beton sur le dessus sont en excellente état et que de tout faire tomber pour recommencer un mur me coûterait trop chère..
Voilà si vous avez des idées hésiter pas !
Bonne journée !
Dept : Loire
Le pisé n'aime pas l'eau. Pour une construction durable en pisé, on parle de "bon chapeau, belles bottes", donc pour une maison les murs en pisé sont 50cm au-dessus du sol (les 50cm entre le sol et le début du pisé étant fait en pierres jointées au mortier je crois), et avec une toiture avec un grand débord. Là pour ce mur, si c'était du pisé, ça ne pouvait pas tenir : pas de protection à l'eau de pluie, ni de protection aux remontées capilaires ou aux éventuelles inondations du terrain.
C'était du pisé, ou plutôt un béton de chaux ou de ciment ?
Je suis loin d'avoir des connaissances valables en la matière donc attendez plutôt d'avoir d'autres avis, mais en 1ère idée je coffrerais d'un côté entièrement, partiellement de l'autre côté, je remplirais de béton de chaux, et pour finir quand on est juste en-dessous avec un béton de chaux pas trop liquide et bourré dans l'interstice entre celui qu'on vient de couler et l'existant. Mais je n'ai jamais fait, je sais que c'est faisable mais pas certain de la bonne marche à suivre.
Je ne savais pas ce qu'était un mur en pisé jusqu'à maintenant.
Je me demandais pourquoi du béton de chaux ?
De : Lourdes 65 (65)
1/ pourquoi pas
2/ il n'y a pas de ferraillage dans ce mur donc la chaux n'est pas interdite (si le béton est ferraillé, la chaux rongerait le métal donc pas de chaux pour le béton armé)
3/ niveau énergie grise, la chaux est moins pire que le ciment
4/ je dis peut-être une connerie, mais l'existant me semble plus être un béton que du pisé, peut-être béton de chaux, donc autant partir sur la même chose ?
Mais encore une fois, je ne suis vraiment pas expert dans ce domaine !
d'après les photos, c'est plutôt un mur en moellons. Il faut dégager ce qui ne tient pas et re-maçonner à la chaux.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h47
