Fuite eau sous lavabo mauvaise étanchéité ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 156 fois
Env. 200 message Drome
Après le passage du plombier , nous avons remarqué une grosse tache d’eau sur notre meuble tout neuf, après vérification, on voit que l’eau coule , j’ai essayé de capturer le moment par photo.
Mon plombier m’assure que c’est un problème du au moulage de la vasque et c’est pour cela qu’il l’avait siliconé, mais j’ai du mal à y croire , quelqu’un pourrait m’aider svp ? Je vous en remercie.
Le voici lorsqu’il l’a démonté
Salut, jamais de silicone a cet endroit la et encore moins sur un écrou quel qu' il soit (aussi efficace qu' un pansement sur une jambe de bois) ..ca sert a rien sauf passer 2 plombes a nettoyer ...encore un guignol incompétent ton plombier. avec le bon joint et le bon serrage y' a pas de soucis .
ça me met vénère de voir ça désolé mais il faut rester sur l' épaule des ouvriers en permanence et quand tu vois ça une ***** direct.
il a plus qu ' a revenir et s' il ne veut pas il serait dommage d' avoir réglé  la facture.
peux tu poster une photo de la bonde et une autre de la portée après nettoyage ?
De : Barges 21910 (21)
Bonjour ,
merci beaucoup pour la réponse et désolée pour le retard, voici d’autres photos après son passage car je lui ai dit que c’était inadmissible.
J’ai pris des photos pendant qu’il travaillait et la photo après son travail.
Là ça ne coule plus mais je pense que ce n’est qu’une question de temps car ça n’a pas l’air top.
Merci pour vos retours.
Env. 60 message Oise
Salut, je rejoins les propos de mistergues . Il faut mettre un joint torique en caoutchouc adapté entre votre lavabo et le siphon, normalement il est livré avec le matériel. L'a-t-il fait ? Pouvez-vous envoyer une photo de la bonde et du système d'évacuation de l'eau raccordé au syphon ?
Dept : Oise
Désolée pour le retard de réponses, les petits soucis accumulés, on est partis quelques semaines.
Voici les photos , qu’en pensez vous svp ?
Il continue de me dire que c’est un défaut du vasque
Jolot bonjour avez vous pu voir les photos svp ?
mistergues bonjour , les voici , désolée pour le retard.
Désolé pour la réponse tardive, je n'avais pas vu votre message. Ma proposition, coupez l'arrivée d'eau, mettez un recipient sous le siphon puis dévissez-le. Regardez si le joint théorique est présent et s'il est adapté au diamètre du siphon.
Bon courage à vous,
Dept : Oise
Si le problème n'est pas résolu. Temporairement, vous pouvez acheter du filgum. Il s'agit d'un mastic à base de caoutchouc pour l'étanchéité très utilisé par les plombiers. Cela se présente comme de la pâte à modeler, vous en mettez tout autour du filetage de votre vasque, vous vissez le siphon et enfin vous retirez l'excédent de produit. J'ai réalisé cette opération sur les bondes de mes lavabos et plus de fuite.
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 10h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
