Somfy Meteor 20/17 : plus de montée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Concarneau (29)
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous présente mon problème :
Le volet roulant d'une de mes baies s'est mis à ne plus fonctionner. Bloqué en position basse, il n'a plus voulu répondre aux ordres de montée. Il s'agit d'un volet roulant Somfy filaire, équipé  d'un moteur Meteor 20/17 (butées de fin de course blanche et jaune sur la tête de moteur). Une action répétée sur les commandes de montée semblait indiquer que le moteur était alimenté.
J'ai pris la décision de démonter le volet, sortir l'axe et démonter la tête moteur en suivant un tutoriel expliquant le changement de condensateur du moteur de volet. L'investissement dans un condensateur me paraissait pas trop important et valant le coup d'être tenté.
Hier soir, après avoir remplacé le condensateur par un neuf, remonté la tête moteur, rétabli les connexions électriques, j'ai donné un ordre de descente et le moteur s'est aussitôt mis à tourner normalement. Pensant avoir résolu mon problème, j'ai entrepris de remonter le tablier de volet sur son axe, et je suis passé à l'étape de réglage des butées de fin de course, en suivant le tutoriel relatif aux moteurs filaires sur le site de Somfy.
Après avoir tenté de régler la butée basse du volet, j'ai envoyé un ordre de montée au volet, qui ne s'est jamais mis en marche. Le volet est resté sourd aux ordres répétés de montée. Il ronronne lorsque je donne un ordre de descente (mais étant déjà en butée, je coupe rapidement la phase de descente afin de ne pas laisser le moteur forcer).
J'ai mis en cause mes raccordements et j'ai coupé toutes mes connexions afin de raccorder en direct un inverseur de volet muni de cosses de connexions, pour pouvoir tester en dehors du circuit d'alimentation de la maison. J'ai malheureusement obtenu le même résultat : aucune réaction aux ordres de montée, ronronnement en butée à la descente.
Je vais redémonter le volet, et pour cela, il va falloir que je sacrifie les éléments intermédiaires des DVA qui raccordent la première lame à l'axe du volet, puisque celui-ci est coincé en butée.
Mon moteur de volet est-il mort ? Y aurait-il des choses à entreprendre pour affiner le diagnostic avant de commander un moteur de remplacement ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Eric.
Auto-construction en BCI MAGU 10/14/10, finie en 2014 :
- 235m² sur 2 niveaux
- Domotique KNX (75 participants)
- (en cours) installation PV 3,28 KWc en autoconsommation
De : Concarneau (29)
Bonjour Eric
Votre Meteor est t'il à Droite ou à gauche ?
De : Montmoreau (16)
Bonjour Michel,
Le moteur est à gauche (vu de l'extérieur).
Pouvez vous faire une photo pour se mettre en situation car votre réponse ne m'aide pas.
Dès que je rentre chez moi, je poste cette photo.
Merci de vous intéresser à mon problème.
A très bientôt.
Rebonsoir,
Comme promis, voici une photo de la situation.
Comme votre moteur est à gauche, c'est le bouton jaune (rotation horaire) qui règle la fin de course haute.
Donc enfoncez ce bouton jaune à fond et essayez d'actionner la remontée.
Si cela n'a toujours pas d'action, il est possible que ce soit le  mini interrupteur dans le moteur qui soit H.S.
Pour déstresser vos attaches rigides, enlever le clips de la tête du moteur, et à l'autre extrémité, rentrez l'axe dans le tube. Un coup sec de l'ensemble vers la droite libérera la tête du moteur et vous pourrez  ainsi faire tourner votre tube de quelques degrés vous permettant d’accéder ainsi  à la fixation de vos attaches.
En regardant de + prés, vos attaches semblent être des "Profalux", donc fixées au tube par 2 vis. Sauf erreur de ma part.
Bonsoir Michel,
Je vois que vous êtes observateur et connaisseur. Je confirme pour les Profalux, et le système de fixation des DVA.
Je vais tenter votre technique pour destresser le moteur dès demain soir.
Le micro interrupteur de montée se change-t-il ? Quelle pièce détachée faudrait-il que j’achète et où ?
Merci encore pour vos conseils.
Éric.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
