Branchement complet entre 1 variateur et 1 poussoir
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Haute Savoie
J'ai un problème  de fonctionnement d'un variateur Legrand  et un bouton poussoir .Pas de problème  avec le variateur qui fonctionne correctement, mais lorsque je me sers  du bouton poussoir je n'arrive pas à m'arrêter  à la luminosité voulue, et je n'arrive que à allumé ou éteindre . Mauvais matériel? Pas compatible ?  Poussoir de marque Legrand aussi .merci pour vos réponses.
Dept : Haute Savoie
Hello,,
Référence des produits STP et photos des raccordement aideront à donner des réponses.
Dept : Manche
Ca n'a jamais fonctionné, ou cela s'est mis à dysfonctionner ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Salutatoi
Attends qu'il réponde à mes questions. Sans savoir quelles sont les références difficile.
Il est bien dit "je n'arrive pas à m'arrêter  à la luminosité voulue, et je n'arrive que à allumé ou éteindre", je suppose (à tort? sérieux?) que c'est une installation neuve.
Dept : Manche
N'étant pas chez moi en ce moment ,je regarderais de quel matériel il s'agit et reviendrais vers vous avec tous les renseignements Merci d'avance.
Dept : Haute Savoie
Non mon installation date un peu ,mais ça m'embête car j'ai d'autres installation du même type qui fonctionne correctement!j' ai récupérer le courant sur une prise plus bas lors de la réfection de cette pièce !est ce que en inversant le poussoir et le variateur se serait la solution?ou alors mauvais matériel /pas compatible? variateur Legrand de la série Céliane !
Dept : Haute Savoie
Il faut d'abord que vous répondiez aux questions de Rfco et que vous nous indiquiez comment vous avez raccordé.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h26
