Protection d'une clôture électrique contre l'orage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 171 fois
Env. 80 message Haute Garonne
afin de protéger notre terrain des sangliers, nous avons installé une clôture électrique autour de notre terrain.
Cette clôture est électrifiée par un électrificateur relié au secteur de la maison.
Je souhaiterais protéger notre installation, sachant qu'on ne dispose pas  de dispositif parafoudre raccordé à la clôture.
Lors d'un orage est-ce que l'une de ces 2 solutions est suffisante pour protéger l'électrificateur, ainsi que l'installation électrique de la maison :
- éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/ Arrêt ? Pour moi ça coupe le circuit, mais est-ce suffisant par rapport à la foudre ?
- abaisser le disjoncteur différentiel concerné dans le tableau électrique de la maison ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Env. 3000 message Loire
en général on met des parafoudres au plus prêt de l'arrivée du réseau , car c'est de cet endroit que la foudre est le plus susceptible d'arriver avec les kilomètres de ligne qui vont chercher des potentiels lointains .Dans votre cas , je mettrai un parafoudre sur le départ qui alimente votre clôture électrique , car avec sa longueur c'est elle qui est le plus susceptible de ramener des potentiels dangereux.
Mettre la clôture seulement sur "arrêt" ne va par protéger grand chose .
Par contre mettre sur arrêt et relier à la terre le coté haute tension quand il y a de l'orage , peut limiter une arrivée de foudre par le fil de clôture
Couper , pendant l'orage , le disjoncteur qui alimente votre clôture peut protéger votre maison , mais pas l'appareil
En parlant d'orage , je suis en cet instant, en train de subir les premières gouttes de pluie et les premiers coups de tonnerre ,
Dept : Loire
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR couper un disjon. et bouton M/A n’arrête pas la foudre(si vous êtes chez vous a ce moment),sa trop forte puissance saute les contact ouverts et remonte aussi quelque fois par le cable de terre.Installer un parafoudre pour regler 80% du problème.Et acheter un fusil pour tirer les sangliers,c'est bon a la broche.
De : Bourg En Bresse (1)
Des parafoudres seraient plus efficaces , vous avez raison. Un coté arrivée réseau et un coté ligne alimentant la clôture.
Dept : Loire
je vous remercie pour vos réponses.
Lorsque je parlais de parafoudre, je songeais à un équipement qui se place au niveau de l'électrificateur, et non au niveau du tableau électrique.
Sinon, je suis tombé sur cet article à 10 euros environ : https://www.cloture-electrique.expert/interrupteur-de-clotur[...]version-rouge-vert.html
Il permet physiquement de couper la liaison entre l'électrificateur et la clôture électrique.
Ainsi si la clôture prend la foudre, celle-ci est censée ne pas atteindre l'électrificateur puis le réseau domestique.
Avez-vous un avis sur cet appareil ?
Pensez-vous que l'électrificateur seul peut attirer la foudre, sachant qu'il est alimenté depuis la maison par un câble électrique d'environ 100 mètres protégé par une gaine et enterré ?
Merci !
Des parafoudres au niveau de votre installation électrique ne serait pas un luxe (voir les raisons évoquées précédemment )
Le commutateur que vous présentez a l'avantage de pouvoir séparer l'appareil de la clôture , ce qui peut s'avérer efficace
L'électrificateur " n'attirera " pas la foudre ,il peut tout simplement être traversé par elle vu les tension élevées en jeu.
Une ligne enterrée est moins sujette à recevoir la foudre , mais il ne faut pas oublier que si son extrémité est soumise à la foudre , elle va "transporter" l'onde à l'autre bout , serte avec une atténuation , mais quand même, d'où l'utilité du parafoudre à l'intérieur sur votre tableau
Dept : Loire
Bonjour, sinon mettre l' appareil sur une prise de courant et débrancher en cas d'orage annoncé. perso je met des prises partout et je débranche en été (ex: le poèle a granulé ou ce genre d' équipements avec de l'électronique et dont on a aucune utilité a la saison des orages) .
je rejoints les avis qui disent qu'un contact (inter, disj, etc) ouvert même de plusieurs millimètre n'empêche absolument pas un courant de foudre de passer..
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 700 message Ain
mistergues a écrit:Bonjour, sinon mettre l' appareil sur une prise de courant et débrancher en cas d'orage annoncé. perso je met des prises partout et je débranche en été (ex: le poèle a granulé ou ce genre d' équipements avec de l'électronique et dont on a aucune utilité a la saison des orages) .
Je suggérai la même chose ... une prise de courant débranchée est la meilleure protection.
Dept : Ain
Pour votre installation intérieur oui elle sera protégée car il n'y aura pas de "porte d'entrée" , mais votre appareil , lui , reste exposé
Dept : Loire
Bonjour à tous.
je précise que l'appareil est situé tout au bout de mon terrain, à plusieurs dizaines de mètres de la maison.
J'ai placé la prise électrique dans un boîtier étanche, mais il est compliqué d'ouvrir et de refermer ce boitier à chaque fois qu'il y a un orage.
Comme solution, j'ai placé entre l'électrificateur et le circuit électrique un petit câble de raccordement (https://www.cloture-electrique.expert/cable-de-raccordement-de-cloture-voss-farming-100-cm-avec-pince-coeur-et-oeillet.html) qu'il est très facile d'enlever et de repositionner.
En cas d'orage il n'y aura plus de liaison physique entre mon appareil et la clôture.
Ma préoccupation majeure était de protéger ma maison, et tant pis pour l'appareil !
Si votre préoccupation majeure est de protéger la maison
-Le minimum est de séparer l'appareil de la clôture puisque c'est cette dernière par sa longueur qui est le plus susceptible de ramener la foudre
- pour augmenter cette protection , séparer (par exemple avec une prise)l'appareil de la ligne
- pour parfaire le tout , installer un parafoudre , dans votre tableau chez vous , sur la ligne qui va à l'extérieur . Car tout ce qui s'éloigne de votre maison , même sans rien au bout , a des probabilités de ramener un potentiel dangereux , plus la distance st grande
Dept : Loire
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 21h32
