Protection des lambourdes de terrasse bois et géotextile en dessous Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 143 fois
Bonjour à toutes zé tous,
Je vais faire une terrasse en bois (sapin du nord Cl.4), pour les lambourdes et les lames.
Le tout sera posé sur des plots en plastique, le sol est stabilisé.
J'ai deux questions :
 - Est-il indispensable de protéger les lambourdes (entre les lames et les lambourdes) par un film étanche ?
J'ai 120m de lambourdes, et à 15€ les 10m, ça commence à monter... Une solution plus économique ? Rien du tout ?
 - Le sol est bien stable (un ancien gravier sur lequel avec le temps on a laissé pousser de l'herbe).
Un géotextile est-il indispensable ?
Merci d'avance pour vos conseils et idées.
Franck, Rennes
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, protéger les lambourdes: oui, indispensable.
Pour le géotextile,à vous de voir si vous voulez que les herbes passent entre les lames!!!Smile
Dept : Cotes D'armor
Franck Rennes a écrit: - Est-il indispensable de protéger les lambourdes (entre les lames et les lambourdes) par un film étanche ?
il s'agit de bande bitumeuse en rouleau qui a pour fonction de protéger les lambourdes des intempéries et aussi d'éviter les grincements du bois lors dilatation et utilisation terrasse.
Mieux vaut en mettre
Tu dois pouvoir trouver moins cher...
Oui, absolument.
C'est quoi un sol bien stable pour toi ?
Et est t-il drainant ?
Car pour une terrasse, il faut décaisser sur 15cm mini puis 10cm de tout-venant bien tassé à la plaque vibrante, puis 5cm de gravier concassé bien tassé également.
Et sur ce sol, il faut absolument enlever la couche de surface herbeuse...
JC
Et merci à Sumotori et à JCdu26 pour vos réponses.
Pour la protection des lambourdes, s'il s'agit bien de bande bitumineuse, j'ai beau chercher mais ne trouve rien à moins de 25€ / 20m... soit 150€ pour moi.
J'ai juste vu un produit Tramico en promo, mais j'ai un sérieux doute :
https://www.cazabox.com/42570-mousse-polyolefine-70-mm-30-m-[...]-tramiband-tramico.html
Ils annoncent dans le descriptif un usage pour terrasse, mais sur le site de Tramico, le produit semble absent, les seuls présents sont indiqués pour un usage intérieur uniquement...
Sinon, c'est le bon coin à coup de 1 ou 2 rouleaux par-ci par-là...
Bref, je crois que je vais passer à la caisse... Parce que bon, prendre un rouleau de 10m x 1m chez brico machin, couper des bandes, ajouter la colle... Ben non...
Pour le sol drainant : oui, ça draine très bien ! Jamais la moindre flaque, même sous des seaux d'eau pendant plusieurs jours, et dès qu'il ne pleut pas plus de 8 jours, le peu d'herbe présent commence à sécher...
Pas de soucis de ce côté, et en plus, c'est très stable.
Voilà pour les nouvelles.
Bien à vous,
Franck.
effectivement depuis la réalisation de ma terrasse, les prix ont bien augmentés !...
tu en trouves à 20€ / 20m
https://www.plots-discount.com/fr/accessoires-terrasse-bois/[...]veWo_v7BDBoCZFIQAvD_BwE
https://www.mdsa-composite.fr/bande-etancheite-pour-lambourd[...]rrasse-spax-c2x21304812
c'est pour usage intérieur ou terrasse extérieure mais couverte.
Merci beaucoup !
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
