Collage placo doublé sur du placo doublé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
l'isolation d'une chambre aménagée dans un grenier est faite de placo doublé polystyrène (50+10). Je voudrai augmenter cette isolation et je me demandais si je pouvais coller au MAP du placo doublé par dessus ??
Merci par avance pour vos avis !!
Bon bricolage,
Kiki54
Dept : Meurthe Et Moselle
<l'isolation d'une chambre aménagée dans un grenier est faite de placo doublé polystyrène (50+10). >
Il s'agit d'une isolation en murs ou en plafond (rampants) ?
Cdt
je parle ici de l'isolation d'un mur en parpaings sur lequel il y a déjà une isolation en place.
Merci pour vos conseils,
KikI54
c'est en théorie possible :
il faut s'assurer que le doublage actuel est bien adhérent
ne pas faire le collage sur du papier peint par exemple
calfeutrer la partie basse
prendre un doublage avec isolant polystyrène si l'actuel est en polystyrène
Quelle serait l'épaisseur et le poids rapporté ?
Maintenant l'idéal serait d'enlever l'existant et de faire un système
optima avec un isolant performant.
Cdt
merci pour votre réponse.
Comme il y a déjà du 40+10, soit je colle la même chose ou du 80+10. Ce mur ne donne pas sur l'extérieur, il est perpendiculaire à un mur extérieur et donne sur la partie habitable.
Cordialement,
KikI54
je ne vois pas trop l'intérêt de rajouter un doublage sur un mur intérieur.
Peut être un petit plan ?
Si il s'agit d'acoustique le polystyrène n'est pas le bon produit.
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h39
