Isolation laine de bois entre chevrons irréguliers, quelle épaisseur ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 141 fois
Env. 30 message Ardennes
nous entreprenons la rénovation d'une grange dans le département des Ardennes.
Voici l'isolation intérieure envisagée :
-Murs périphériques : laine de bois 160mm (R=4,4) sur ossature métallique avec appui optima + frein vapeur intello
-Rampants : laine de bois encastrée entre chevrons + laine de bois 240mm (R=6,65) sur ossature métallique avec suspentes integra2 + frein vapeur intello.
La toiture est refaite à neuf avec pose d'un pare pluie HPV, ce qui nous dispense de lame d'air entre le pare pluie et la laine de bois.
Ma question concerne l'épaisseur de laine de bois entre chevrons car ils sont irréguliers entre 75 et 80mm.
Je n'ai pas mesuré l'épaisseur de tous les chevrons et certains peuvent peut-être faire moins de 75mm...
Quelle solution préconiseriez vous ?
1. installer 80mm (R=2,20) de laine de bois quitte à compresser un peu la laine pour arriver à fleur des chevrons. La laine est-elle facilement compactable ? Risque de déchirement du pare pluie si on insiste trop ?
2. installer 80mm (R=2,20) de laine de bois sans la compresser. La laine va "dépasser" et il y aura donc un vide de quelques millimètres entre les chevrons et la seconde couche de 240mm. Est-ce grave ? Condensation ?
3. installer 60mm (R=1,65) de laine de bois sans la compresser pour arriver à fleur des chevrons.
Nous perdons un peu d'épaisseur donc d'isolant et de déphasage. Il y aura un vide d'air entre la laine et l'écran HPV ce qui n'est pas nécessaire...
L'idéal serait des panneaux de laine de bois en 70mm ou 75mm mais je n'ai pas trouvé de fabricant.
Merci d'avance de votre réponse !
Dept : Ardennes
la laine de bois est plutôt rigide, donc perso je choisirai la solution,
quitte a devoir laisser une petite lame d'air que celle ci soit au dessus
de l'isolant (sous le PV) de façon que les 2 couches (entre et sous chevrons)
soit bien à touche-touche, c'est à dire sans lame d'air entre les deux.
Cdt
merci Lucien pour votre retour.
D'autres avis ?
Dept : Ardennes
Bloggeur Env. 50 message Gironde
Vous comptez mettre 320mm en tout ?
Perso j'éviterai la solution 1 pour ne pas compresser l'isolant
Après entre la 2 et la 3 aucune idée je dirais que c'est suivant votre budget ^^ les 2 tiennes la route pour moi
Alex33125 a écrit:Vous comptez mettre 320mm en tout ?
oui nous envisagions 32cm (8 +24) mais étant donné l'irrégularité des chevrons et les avis que j'ai pu recueillir ici et ailleurs, nous allons plutôt partir sur 30cm : 6cm entre chevrons puis 2 épaisseurs de 12cm en joints décalés.
Cela serait plus performant qu'une seule épaisseur de 24cm et plus simple à poser.
Apparemment, les 24cm d'épaisseur sont assez physique à poser avec le poids, les jonctions et l'embrochement sur les suspentes.
Dept : Ardennes
C'est aussi une bonne idée
Bon courage pour la suite
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h45
