Création d'un réseau informatique avec un Switch. Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Dordogne
je suis en train de mettre en place des prise RJ45 dans mon domicile. Le souci est que mon box internet ainsi que la prise de fibre optique se trouve dans un bureau et que ne souhaite pas faire sortir une armée de câble dans celui-ci. Je souhaite donc regrouper les câbles dans ma buanderie ou le reste de l'installation éléctrique est déjà présente.
Je me suis posé la question suivante :
Si j'installe une prise Rj45 proches du box pour la connecter directement à celle-ci et quand suite cette prise je la relie à un switch Ethernet que je place dans ma buanderie afin qu'il alimente toutes les autres prises n'est-ce que cela fonctionnerait ?
Comme on le dit bien souvent, un schéma vaut mille mots.
Je vous remercie d'avance de vos réponses.
Bien à vous
Dept : Dordogne
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 100 message Nord
Oui cela fonctionnera, c'est l'utilité même d'un switch.
Le seul défaut qu'il pourrait y avoir c'est si vous avez une fibre de plus de 1gbps, dans ce cas, pour profiter pleinement du débit, il vous faudra avoir les rj45 en 10gbps par exemple, au moins celui entre votre box et le switch.
alemarino a écrit:Bonjour,
Je vous remercie de votre réponse rapide !
Ma crainte est juste au niveau du raccord box vers prise et prise vers switch. J'ai peur que cette configuration ne soit pas bonne.
Et pour le switch, j'ai justement choisi celui-ci pour ça ^^.
PS: Donc des prise cat6 en 10gbps et un câble en cat6 c'est bon ?
Encore merci pour votre réponse.
Dept : Dordogne
En plus il faut que le switch et la box supporte le 10Gbps aussi.
Si la box ne le propose pas vous ne pourrez jamais dépasser 1Gbps au total dans votre configuration; ce qui est bien sur largement suffisant pour l'immense majorité des utilisations, mais du coup aucun intérêt de souscrire à une offre fibre de plus de 1Gbps (si vous l'envisagiez).
Concrètement cela ne devrait pas vous poser de problème mais je voulais simplement le préciser pour être "complet" dans ma réponse.
Merci pour votre aide et toutes les informations que vous me donnez.
Alors le switch que je vais prendre supporte les 10 gbps ainsi que ma box. Actuellement je suis à 500 Mbps avec mon abonnement et je ne pense pas changer de sitôt. Mais si un jour je change, je préfère prévoir plus pour ne pas à avoir à tous refaire.
Merci pour votre complément de réponse
Dept : Dordogne
De rien!
Vous avez bien raison, vu la faible différence de prix autant être prévoyant.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 23h28
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
