Votre avis sur un probleme de pose de gouttière dans une résidence.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 183 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je suis président du conseil syndical d'une copropriété dans le sud de la France construit en 2017. Il y a 5 bâtiments dans la résidence avec des gouttières PVC sur tous les bâtiments.
Je fait face à un probleme avec les gouttières PVC de la résidence. Plusieurs problèmes sont visibles :
- Gouttières trop loin des tuiles de la toiture et donc l'eau coule sur le mur faisant des traces et surtout commençant à faire fissurer le revêtement mural.
- Gouttières de plus de 12 mètres sans joint de dilatation, entrainant fuites un peu partout et ouvertures de gouttières.
J'ai compris que d'un point de vu technique, quand on installe une gouttière avec une longueur supérieur à 12 mètres d'un point fixe, il faut installer obligatoirement un joint de dilatation. Me confirmez vous cette information dans le cadre de mes gouttières ?
Puis-je réclamer selon vous réparation à l'entreprise qui à installée les gouttières ?
Voici quelques photos pour illustrer :
Merci de votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
- ne serait-ce pas un manque d'entretien ayant entraîné le colmatage des descentes d'eau pluviales ?
car on pourrait penser que cette chéneau déborde à plusieurs endroits !
- ou alors, à la vue des photos, cette chéneau semble dégradée à plusieurs endroits !
Sur l'avant dernière photo, le raccord est déboité !
Sur la dernière photo, l'embout à talon semble s'être déboité ou est détérioré par l'oxydation pour fuir ainsi
il pourrait y avoir des jonctions de dilatation sans pour autant qu'elles soient visible depuis le bas.
quoi qu'il en soit, il faut faire intervenir un prestataire pour réparer ou plutôt remplacer ces chéneaux PVC par des chéneaux en Zinc Biggrin
ce n'est pas la peine d'attendre la dégradation ou à minima les salissures des façades
JC
Je ne pense pas que ça soit un problème d'entretien ou de colmatage car sur certain bâtiment avec les mêmes gouttières installées au même moment, il n'y a pas de problème particulier.
En fait, quand on regarde sur le côté les gouttières certaines sont bien plus éloignées du mur que d'autres (5/10cm) et c'est justement sur celles qui sont éloignées du mur qu'il y a l'eau qui coule le long des murs.
Par contre, sur quasiment toutes les gouttières il y a des traces noires de fuite au niveau de tous les raccords.
Au niveau de la gouttière déboîter, elle était emboitée il y a encore quelques mois. J'ai compris que vu les températures, ces gouttières PVC peuvent bouger jusqu'a 5cm d'ou les joints de dilatation. Un couvreur est passé il y a un quelques jours pour jeter un coup d'oeil rapidement et il à tout de suite dit que pour lui il manque les joints de dilatation.
Je souhaite rapidement corriger ces problèmes mais je souhaite comprendre si l'entreprise qui à poser ces gouttières à bien faire le boulot ou pas.
Déjà, il est clair que la gouttière trop loin du mur qui entraine de l'eau qui coule sur le mur est une faute d'installation. Pour les joints de dilatation, je n'ai pas de réponses claires par rapport à l'obligation d'en mettre ou pas.
De toutes façons le mal est fait sur ce bâtiment qui date de 2017.il aurait fallut crier au secours plus rapidement...
Est-ce un vis caché ? ; est-ce que ça vaut le coup d'amener en justice le couvreur qui a réalisé cette prestation ?
Le couvreur est monté à l'échelle pour visualiser de l'intérieur de la chéneau ?
Il t'a pas proposé de virer ce PVC mal posé à priori car trop éloigné des tuiles et de repartir avec du Zinc ?
car d'après les photos, les chéneaux semblent être au plus près des murs ! ; ce serait donc les tuiles qui ne déborderaient pas assez ???
Non mais mon but n'est pas crier au secours ni d'aller en justice mais de discuter tranquillement avec l'entreprise qui à posé les gouttières et de trouver une solution pour les fuites.
Le couvreur n'est pas monté à l'échelle et il était assez presser... il m'a proposé d'installer des joint de dilatation à la place de tous les raccords simples et de bien réparer les fuites.
Il ne m'a pas proposé de passer en Zinc. Le cout du Zinc est important ?
Idird a écrit:Il ne m'a pas proposé de passer en Zinc. Le cout du Zinc est important ?
durée de vie :
10 ans pour le PVC si bien monté et pas d'orage de grêle !
50 ans pour le Zinc
encore plus longtemps probablement pour l'alu...
coût :
PVC : 20 à 50€ le ml avec pose
Zinc : 50 à 150€
Alu : 50 à 150€
c'est un peu au pif
Citation: Le couvreur n'est pas monté à l'échelle et il était assez presser... il m'a proposé d'installer des joint de dilatation à la place de tous les raccords simples et de bien réparer les fuites.
le gars, il fait pas d'expertise mais il fait des propositions...
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Votre couvreur s'est foutu de vous.
Des joints de dilatation pour quoi faire ?!!!
La gouttière est posée : trop basse, trop loin, trop courte, mal collée et aussi pas droite !
Encore un moyen de facturer alors que la gouttière est juste bonne a arracher !
Une gouttière pvc c'est tip top pour un abri de jardin ou alors un petit plein pied, mais tout un collectif ?!!!
Vous oubliez le problème des pentes : avec une gouttière zinc on peut tricher avoir quelques cm d'eau dans la gouttière pour que vue du bas elle soit droite. Mais si vous faites cela avec du pvc c'est la fuite assurée !
Et avez vous pensé aux travaux en toiture ? comment poserez vous une échelle pour monter sur la toiture sans casser la gouttière ?
Comme d'habitude on a pris le moins cher pour faire plus de profit. Alors oui, vous réclamez ce à quoi vous avez droit : des gouttières qui collectent l'eau comme il se doit et vous faites une mise en demeure avec demande d'intervention sous quinze jours en précisant que les dégâts causés à la façade ou à l'intérieur du bâtiment seront à leur charge !
De : Luxembourg
C'est les tuiles qui remontent pour faire croire qu'il y a une pente au chéneau ?
jeandulux a écrit:Bonjour,
Oui il est évident que le boulot est bâclé. C'est souvent le cas dans ce genre de résidence, construite rapidement et dont le sud et unique but est le profit pour le constructeur.
N'ayant pas beaucoup d'expérience, j'ai remarqué ce probleme de gouttière récemment.
J'ai pris contact avec la société qui à posée les gouttières et ils m'ont demandé un mail avec photo et explications. Je vais attendre le retour mais il est évident que les problèmes de collages et surtout les problèmes de gouttières trop éloignées du mur sont de leur fautes à la base.
Surtout qu'hier j'ai encore remarqué des problèmes, il manque à plusieurs endroits des collier d'attache au mur. C'est en partie à cause de ça que les gouttières se plient.
Enfin bref, vaut mieux tard que jamais. Mais je reste sur le fait qu'avoir un tel résultat même sur des gouttières PVC au bout de 5 ans c'est inacceptable.
Surtout, en même temps que votre email envoyez un courrier en recommandé avec AR..et gardez la preuve d'envoi bien précieusement
De : Luxembourg
Vous pensez qu'envoyer un AR après 5 ans c'est utile ? vous pensez qu'ils est possibles de leur demander de réparer les dégâts ?
Les travaux de toiture sont normalement couverts par une garantie décennale...soit 10 ans de garantie !
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Les travaux de toiture sont normalement couverts par une garantie décennale...soit 10 ans de garantie !
je pense qu'il n'y a pas de désordre sur la toiture qui puisse faire jouer la garantie décennale.
Vous pensez que la pose de gouttière est soumise à la garantie décennale de l'entreprise qui a posée la gouttière ?
Idird a écrit:Vous pensez que la pose de gouttière est soumise à la garantie décennale de l'entreprise qui a posée la gouttière ?
Sur le site du Service-Public :
Citation: L'assurance couvre les malfaçons qui n'étaient pas décelables lors de la réception des travaux.
Le constructeur est responsable des désordres qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné. Il est responsable des malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert. Seuls les travaux déclarés dans le contrat d'assurance du constructeur seront couverts.
L'assurance décennale des constructeurs couvre les dommages touchant les éléments suivants :
- Ouvrages de fondation et d'ossature
- Ouvrages de viabilité (réseaux, assainissement)
- Voirie (chemin d'accès)
- Ouvrage avec fondations (véranda, terrasse, piscine enterrée...)
- Éléments d'équipement indissociables du bâtiment (canalisation, plafond, plancher, chauffage central, huisseries, installation électrique encastrée...)
le mieux reste donc à demander à l'entreprise qui a posé ce collectage d'eaux pluviales
Parce que la gouttière ce n'est pas la toiture ?
De : Luxembourg
En fait, je sais pas trop...
et la charpente alors ?
et c'est bien possible que ces désordres puissent passer sous cette garantie...
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 02h06
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
